土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 总进线低压断路器没有配接地故障保护,会不会出问题啊?
发布于:2011-02-13 20:15:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压柜总进线框架断路器没有配接地故障保护,会不会出问题啊?
到底要不要配置啊,为什么?
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-13 20:17 编辑 ]
全部回复(10 )
  • kensai1983
    kensai1983 沙发
    ccc___ 发表于 2011-3-13 11:24 总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相 …“某条线路的单相接地电流达不到电源开关跳闸的电流时”应该在对应线路的断路器上加装漏电保护吧,如果加装在总开关上,岂不是因为某条回路的接地而导致整个低压系统断电?
    2016-10-08 16:59:08
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    最好还是不用的吧,我们这边的供电公司不准用的。因为太容易发生误动作了。
    2011-03-19 18:11:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ZW32-12户外真空断路器
图纸简介: ZW32M-12型户外永磁真空断路器采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术和新型开关制造材料于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。该产品广泛适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电系统户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。 附件名:20112131297575555362.rar 文件大小:290K
