土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工中油箱爆炸了
施工中油箱爆炸了
发布于:2011-02-13 11:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
焊工师傅正在小油箱顶焊接法兰,现场油箱盖已盖住,油箱未注油,输油管已经连接至室外大油罐(管道长约30米)。而此时油罐车正往大油罐加油,约30分钟后小油箱爆炸了,焊工师傅及油箱盖被气浪冲至地面。事后分析原因为:油罐车加油时产生的柴油气体经油管流到小油箱,由于小油箱正在焊接,有高温气体及焊接火星点燃了柴油气造成爆炸。请大家也分析下原因。
全部回复(25 )
  • yahonisong
    yahonisong 沙发
    没死人,没把大油罐引爆都算你走运了!
    2011-05-21 16:20:21
  • ziyiyinzhe
    ziyiyinzhe 板凳
    是呀,违章作业,要引以为戒。小命是自己的。
    2011-05-20 15:04:20
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
怎么把变频器状态信号输出到电机控制回路?
想把变频器的运行状态反馈到电机控制回路,是不是可以通过变频器的继电器输出?就是从变频器上的继电器输出端子引两根控制线到电机控制回路。如果变频器就只有一个继电器输出,该如何接线来反馈变频器的”运行“,”故障“,”预备“状态信号?
