土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教几个面试甲方工程师的面试试题?
请教几个面试甲方工程师的面试试题?
发布于:2011-02-12 21:18:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.金属管道的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,不小于 0.6MPA,观察 分钟,压力降不大于 MPA,然后
降到工作压力观察 小时,应不渗不漏,塑料管道工作的试压试验为:试压压力为工作压力的 倍,先以试验压力观察 小时,
压力降不超过 MPA,再降到工作压力的 倍,压力降不超过0.03MPA.
2.室内给水系统完成后需做 试验,试验完成后需要做管道吹扫及饮用水消毒:室内排水系统完成后立管需做 试验,
支管需做通水试验,卫生器具需做 试验,室内消火栓系统完成后需做 以及消火栓试射试验,室内电气照明系统完成后
需要做 测试及通电试验,低压防排烟风管施工完成后需要做漏光试验,如不合格还应做 测试。
3.室外雨污水井按照淘汰落后技术要求,均需采用 或者混凝土砌块井,禁止使用 。
4.安装工程常见专项验收及其验收监督单位是:1,消防验收由消防部门验收。
2,
3,
4,
5,
全部回复(25 )
  • 丹桂飘香
    丹桂飘香 沙发
    参见施工验收规范,这个面试试题应该是允许开卷的吧~
    2011-07-14 21:31:14
  • simuy
    simuy 板凳
    试验压力一般都是施工的直接按规范做就是了。如果设计没有明确的话。
    2011-07-12 22:54:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
小区污水管道问题
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。
