土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修前要给家电“留位”
装修前要给家电“留位”
发布于:2006-03-18 13:53:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
许多消费者常会碰到这样的问题:家里的房子刚装修好,想要购买电器,却发现很多电器由于在装修前没有预埋足够线路的电源位置而无法安装。为了避免这样的问题,大家应多了解不同的家电在装修前应该注意的事项。
空 调
空调是耗电量较大的家电,安装空调前在装修上必须慎重选择插座。一般1匹、2匹空调的输入功率为700W至1500W,所以,只需要10A的插座即可。但如果添置了大功率的柜机,就务必选择专用插座。消费者尽可能地在粉刷墙面前选好空调品牌,让空调安装人员先把空调孔钻好,同时把室内机的挂钩都装好,等墙面粉刷好后直接把室内机挂上就可以了。这样可以避免安装空调时把粉刷好的墙面破坏。
家用中央空调
家用中央空调是目前家装市场上新生的时尚产品,它能够避免产生空调病,能很好地与装修风格结合。由于中央空调的安装与房高、房间的布局和功能分配关系密切,而且它直接关系到房间吊顶的情况,这些都与装修密切相关,所以必须与装饰公司的设计师进行交流。消费者购买了空调后,空调安装要根据具体情况进行设计。这些具体情况包括:室内机安装在哪个房间,这要看主人在哪里能接受噪音、哪里要避免噪音;会在哪儿吊顶,会在哪儿开槽,要在哪儿开洞,哪面墙不能动,在哪里保留检修口,还要避免与灯具安装位置相冲突。在最终出方案之前,消费者、空调商要和设计师一起确定方案。空调安装好后,试完没毛病了,空调商就可以撤离了。装修工人可以继续做其他项目,一般情况下,空调的安装是在墙面漆刷好后进行,以免污染了排风口。
等离子电视
等离子电视由于重量轻、厚度薄,可以进行壁挂式安装或嵌入墙体安装。但是,由于等离子电视普遍耗电量比较大(一般都在300W以上),因此电视机机体发热量大,要求散热条件高,如果不留给足够散热空间,很容易导致电视机因温度过高而产生毁损。因此消费者购买等离子电视时一定要请专业人士安装。如果是壁挂式安装,装修时一定要注意把挂钩做长一些,使电视机离墙壁有10厘米以上的距离,以保证通风散热;如果是嵌入墙体安装,在装修前要在电视机背后留有通风道,而且通风道不能封闭。同时电视背景墙一定要多设几个插座备用。
太阳能热水器
在安装太阳能热水器前,应该让装修公司提前布水、电线路,根据用电安全的要求,住户电源线配置必须是三芯儿线,并将接地线有效接地,在住宅卫生间适宜的位置留有微电脑控制器的安装位置,以便与上水电磁阀电源线路的走向布置和与屋顶控制线路、管路衔接。为了保证出水量,住顶楼的用户最好装上增压器。
即热式电热水器
即热式电热水器因其即开即热、省时节电、安全环保、小巧精美等特点,被认为是未来家庭热水器的主流产品。要满足冬季沐浴的需要,该类产品的最大功率一般不能低于6KW,最好选择8KW以上的产品。因此,在装修时还须预埋截面为4平方毫米~6平方毫米的专用线路。市面上销售的高端产品还具有管线隐藏式安装的优点,在装修时若能根据产品的要求预埋水管和电线,安装后整体会显得特别清爽美观。
浴 霸
浴霸因集取暖、换气、照明、装饰等多功能于一体,近年来越来越受到人们的喜爱,正迅速成为家庭浴室的必备用品。由于浴霸的多功能,在浴室装修时需预埋4组~5组控制线路。卫生间吊顶的时候要注意给浴霸开孔。
净水器
家庭饮水的便捷和安全正逐渐成为人们关注的焦点。目前,净水器已得到越来越多的消费者认同。净水器具备完整的净化水过程,特别是加装了紫外线灭菌和微电脑水质监控装置,接在自来水管上就能放心饮用。要安装使用这类产品,需在橱柜下预留电源和水源。若想在客厅里方便饮水,还需在装修时把水管接到预定位置。这就是日渐流行的“水家装”概念。
厨房家电
厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关及插座要预先设计好。除了嵌入式的厨房电器要提前买好并量好尺寸外,抽油烟机也要提前按尺寸预留好位置,否则就有可能因为位置不对而无法安装。其他厨房电器也应该在装修前就要考虑放在什么位置,还需要注意的是洗碗机的排水问题。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
    2008-08-08 00:07:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
正确使用开关插座不容忽视
开关、插座是家庭使用电器必需接触的重要电器配件,因为司空见惯,所以也常常容易被人们忽视了它们潜在的安全隐患。消防专家提醒,正确使用开关插座不容忽视,否则,会因麻痹而引发火灾。  一般来讲,导致开关插座引发火灾存在着七大隐患:   一是插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火;  二是插头损坏不及时更换,私用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火;
