土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地扁钢能否架在桥架上安装?
接地扁钢能否架在桥架上安装?
发布于:2011-02-12 14:32:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地扁钢能否安置在桥架上,随桥架敷设,我的接地扁钢不光用来和桥架以及支架的金属外壳连接,还作为PE公共线和设备的保护接地线连接,这样的话只要做接地线从设备拉到桥架的接地扁钢上就可以实现接地,这种做法行得通吗?和接地扁钢地面敷设有什么区别?哪个更好?
全部回复(6 )
  • zxz20080512
    zxz20080512 沙发
    只要是单纯的PE线是可以的,要是TN-C系统的PEN线的话,请不要这样做。
    2011-02-12 19:02:12
  • dlsx212
    dlsx212 板凳
    比如说水泵的外壳保护接地是否也可以通过连接 接地线到桥架内的扁钢上实现接地?
    2011-02-12 16:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电器原理
一本好书,高压电器的原理和应用,大家分享,如有雷同,纯属巧合。
