土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我对力流的一些浅显的理解
我对力流的一些浅显的理解
发布于:2011-02-12 11:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要理解力流,首先要理解刚度,所谓刚度,就是构件抵抗变形的能力。那么假定一个构件刚度确定了,则这个构件变形越大,它所产生的内力越大。由力的平衡原理可知,构件所受的外力也会越大。反之,若不改变外力大小(既内力不变),而改变刚度,比如减小刚度,则构件的变形就越大。这只是从单个构件来讲,但在实际工程中,有很多构件是相交的,由于这些构件在力的作用下都会产生变形,那么由于刚度大小不一的原因,相交的构件必然会产生力的分配的问题。这时候力就得按刚度分配,也就是谁抵抗变形的能大,谁承担的力就多,反之亦然。需要说明的是,这里的抵抗变形的能力,并不是指构件的实际变形的大小,而是指构件本生具有的,不以外力大小为改变的,抵抗变形的能力。如:梁的线刚度为EI/L,E弹性模量,I惯性矩,L跨度,可以看到这三个量都是一个已知构件自生属性,与外力无关。而这其中,I和L是可以人为调整的。由于对构件刚度的调整,使得与之相交的构件所受的力的大小也发生了改变。既产生的力的流动的现象。比如两根梁为十字正交,假定X向梁为Lx,Y向梁设为Ly,且Lx的刚度小于Ly,假定在两根梁的长度相等,所受的线荷载大小相同,支座的支承情况相同的情况下,Lx由于刚度较小,所要产生的变形应该较大,而Ly则相反。此时,由于两根梁是相交的,所以两根梁的变形要协调,既产生的坚向位移应相等。那么Ly必然要抵消一部分Lx的坚向变形,也就是说此时的Ly的坚向变形比单根Ly的坚向变形要大,所以它的内力也比单根Ly要大,而此时Lx的情况正相反。那么如果前题条件相同,而只是加大Lx截面,使之与Ly相同,既使两根梁刚度相同,会如何呢?由前面的论述可以得出这这样的结论:Lx的跨中内力会变大,而梁Ly的跨中内力会变小。也就是力的一部分从Ly流动到了Lx上,我已自已用PKPM验证过,各位不防试一下。
申明:本文仅为本人的一些拙见,有错误之处望各位大侠指正。
全部回复(14 )
  • 蜗牛也是牛0925
    楼主威武 好东西 受益匪浅
    2017-07-13 17:24:13
  • 吸猫狂人
    吸猫狂人 板凳
    对交叉梁变形的协调的解释很到位,由其他构件来帮忙分配,以抵抗变形,所以就自然而然变成能够传递的力流概念!
    但是还有一个疑问,如果是单个构件内部,比如剪力墙上开了洞口,本来垂直的荷载传递只能绕弯,这个力流的概念如何解释呢?
    非常感谢
    2017-07-13 16:34:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助这种砖墙能实现吗?
建筑非要做成这种好多泡泡的外立面,并且要用砌体结构来实现,请问可行吗?图中最大的圈圈直径有4m.
