土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 黑龙江省标准冻深
黑龙江省标准冻深
发布于:2011-02-12 10:51:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助:
黑龙江省各个城市的建筑标准冻深是多少?
  • dbldhj
    dbldhj 沙发
    的是的撒的撒打算的
    2016-01-04 13:42:04
  • honeyqq1987
    honeyqq1987 板凳
    标准冻深:根据《建筑地基基础设计规范》附录F中国季节性冻土标
    准冻深线图,比如看到北京冻深线为80厘米,即0.8m;你从地图上找吧,对应某个地区会有冻深线,然后可以估一个值,只要在这个线附近就可以了。
    但是城市需要考虑热岛效应,可能冻深需要折减吧,具体看看第五章地基计算这边,城市折减系数0.9,近郊0.95,可以适当折减得出当地标准冻深估计值。你说的每个地区具体细化到每个城市坐标点的,说实话我也不知道是不是有,也许有吧,有的话记得分享哦,不过 我一般都是估算并且有经验值可以参考,你可以问问你们院的人,做的项目多的肯定经验更丰富了。
    2011-12-28 15:50:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土新规范学习幻灯片
也不知道大家有没有,发上来再说吧!希望对大家有用。
