土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季病虫害防治
春季病虫害防治
发布于:2011-02-12 10:43:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
进入春季,气温开始回升,雨水增多,病虫害开始萌动,一些感温性强的苗木也开始萌芽。因此,应根据这些情况及时加强对苗圃的春季管理,一般应注意以下四个问题:
一、适时做好防寒保墒工作。
早春气候多变,升温与降温变化幅度很大,尤其是在雨雪初晴的夜晚,常还有霜冻天气出现,很容易导致逆温伤害苗木。因此,一定要注意做好防冻工作。对采用保护地栽培的苗木,霜冻天和寒潮来临前,一定要做好增温保苗工作;天气放晴后,中午升温很快,为防止棚内温度升高烧苗,应高度注意棚内温度情况,适当揭膜开窗,通风降温,防止高温伤苗;对露地育苗的苗圃,不要过早撤除风障,抵挡倒春寒袭击。
由于春季干旱多风少雨,土壤墒情较差,各苗圃要根据圃地墒情状况及时浇返青水,以促进苗木正常生长。水要浇大浇透,使苗木吸足水分,增加苗木自身的含水量,防止大风干燥苗木失水过多,影响发芽率和成活率。尤其是春季需出圃的苗圃更需要及时浇水,以保证起苗出圃时根系完好。浇水时间可安排在上午10点至下午4点之间,有利于土壤渗水吸收。
二、及时做好修剪工作
春季树木即将由休眠期转入生长期,是修剪的黄金季节。
1、做好冬季修剪的扫尾工作。未修剪的树木,要在发芽前全部修剪完毕。
2、对春花植物的花后整形修剪,应选在叶芽开始膨大尚未萌发时进行,花后追肥施以氮为主的肥料。
3、适当修剪苗木下部侧枝,减少苗木水份消耗,剪去部分下部枝条可以提高苗木质量,在起苗时方便、省工省时。
三、认真做好早春病虫害防治工作及应注意事项
1、做好树体越冬病虫的铲除和枝干病害的防治。要刮除树体上的越冬虫体和病斑及老、死翘皮,清扫圃内杂草、落叶、枯枝等易藏病虫害的杂物,降低病虫的基数。
2、在发芽前,选择晴好天气(气温在4℃以上),芽前均匀喷洒45%晶体石硫合剂50--100倍液或80%成标500--1000倍液(萌芽和花期禁用)。芽后蚜虫类可选用10%吡虫啉2000--3000倍喷雾,选用40%多菌灵和70%甲基托布菌800--1200倍液可预防多种病害。
四、春季杂草的防除
园林绿化杂草的防除主要包括草坪、路边及荒地除草。
(一)草坪内杂草防除
1、禾本科草坪内防除双子叶杂草使用20%使它隆乳油+20%2甲4氯钠盐水剂按照(1:2)比例混合200倍液喷雾,可防除大多数阔叶杂草。
2、阔叶草坪如白三叶草坪防除禾本科杂草,可选用10%禾草克乳油400-500液喷雾,防除禾本科杂草。
3、暖季型禾本科草坪内防除莎草科杂草可采用25%秀百宫水分散颗粒剂3000-3500倍液喷雾。
(二)道路及荒地除草
可选用灭生性除草剂,10%草甘磷水剂100-150倍液喷雾,如防除多年生杂草,则需要适当加大药量至50-60倍液喷雾。如杂草种类较多,除草效果不尽理想,可于1个月后视情况进行第二次除草。以上药量针对于背包式喷雾器如果应用大型机器喷洒,雾滴较大。叶面留药量较少的情况下,应酌情增加药量和水量(约增加3~4倍)。
(三)使用除草剂的注意事项
(1)必须严格按照规定的用量、方法和程序配制使用,不得随意加大或减少药量。
(2)喷施除草剂最佳时期为杂草幼苗期(2-6叶期)。
(3)除草剂不宜在高温、高湿或大风天气喷施。一般选择气温在10-25℃的晴朗无风天气喷施。喷药时防止药液随风漂移,伤害附近其他植物。
(4)喷施过除草剂的机械,必须及时彻底清洗千净后,才能再装其它药剂使用。
特别提醒:
请重视春季早期除草,可达到事半功倍的效果。
早春病虫害防治工作应注意几个方面
一、防治期,抓住一个“幼”字。昆虫初龄幼虫期用药效果最好,虫龄越大,防效越差,最佳防治期是越冬成虫和第一代幼虫孵化期。
二、施药次数,要抓住一个“勤”字。春季多雨季节利于病虫害发生及侵染,要定期施药预防,在下雨间歇及雨后勤施药,可有效预防病害侵染。
三、喷药,突出一个“匀”字。对植物叶背及树冠内部喷药,使植物受药均匀,另外防治越冬代害虫要注意对种植区的寄主全面施药,避免留下死角,使得部分病虫存活,造成新的侵染源。
四、浓度,强调一个“准”字。准确稀释农药是药剂防治的关键,目前农药的有效成分含量及剂型种类较多,应严格按照使用说明进行稀释。浓度过高会对植物造成药害或对害虫会有驱避作用。
五、混用,禁忌一个“碱”字。部分药剂与碱性物质混用导致药效降低,药剂在与其他药剂混用时,要注意药剂之间容易产生的拮抗及抑制作用。
六、环境,要杜绝一个“毒”字。从人和环境安全要求出发,选用高效低毒的生物药剂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
住宅小区绿化养护规程
住宅小区绿化养护规程
