土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关跳闸原因,急!
开关跳闸原因,急!
发布于:2011-02-12 10:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用的燃气热水器,三孔插头,插上插座后开关就跳闸,请问是什么原因,应该是插座的问题,是不是零线地线接反了,还是零线接地了,,求解
全部回复(5 )
  • srf091125
    srf091125 沙发
    试了下,是插座的问题,,热水器电源插到另外一个插座就没事,,还有就是,,这个插座上面接另外一个设备如台灯等总开关还是跳,应该就是线路的事,线路该如何查?
    2011-02-14 09:09:14
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    支持2楼的分析。一般情况下,在插座上接入另外的电器,即可判断是插座问题?还是燃气热水器问题?另外如果插座没有问题,可以用插座板从另外接一个电源再接入燃气热水器,这时就可以判断是燃气热水器本身的问题,还是线路的问题。
    2011-02-12 14:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:电机吱吱响,然后烧了!
三相电动机,55KW 水泵。。。用了20多天了。昨天突然吱吱响,然后就烧了。具体烧哪了不清楚,希望大家把所有的可能性都说说。针对烧毁前“吱吱”的响声。 。。新电机,才用20多天。负载和以前一样,没变化。[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-13 21:55 编辑 ]
