土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纯剪连梁超筋可否做大连梁宽度,并在墙上设同宽边框梁
发布于:2011-02-12 09:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在结构计算中本地的抗震烈度较高,故连梁经常超筋。
我的处理方法就是把连梁宽度扩大,这样明显可以增强抗剪能力。
然后在剪力墙上设边框梁,边跨梁截面同连梁,配筋按拉通4根连梁角筋通长,连梁其他的钢筋锚入点就按墙边起算。不知道这样是否可以?请不吝赐教!
至少我这里审图时没提出过问题,不过心里没底。
全部回复(5 )
  • shucheng123
    shucheng123 沙发
    可按设缝连梁考虑,也是新抗规2010版建议的方法。具体操作:连梁只能按梁输入,按2b*(h/2)输入,相当于中间设缝。一般计算很容通过,抗剪能力没有减弱,刚度又减小了。
    2011-02-16 14:01:16
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    建筑不美观了
    2011-02-12 20:32:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位专家 请教一个超级简单的问题
C25=25N/平方毫米 那它=多少N/平方米呢 是什么公式啊? C25的楼板每平方米可以受力多少?谢谢!
