土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 自由时差和总时差-----精选题解
自由时差和总时差-----精选题解
发布于:2011-02-12 02:45:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
自由时差和总时差-----精选题解
1、在双代号网络计划中,如果其计划工期等于计算工期,且工作i -j的完成节点j在关键线路上,则工作i-j的自由时差(  )。
  A.等于零 B.小于零 C.小于其相应的总时差 D.等于其相应的总时差
  答案:D
  解析:本题主要考察自由时差和总时差的概念。由于工作i-j的完成节点j在关键线路上,说明节点j为关键节点,即工作i -j的紧后工作中必有关键工作,此时工作i-j的自由时差就等于其总时差。
  2、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7 天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30 天,最迟开始时间分别为第28天和第33 天,则工作M的总时差和自由时差(  )天。
  A.均为5 B.分别为6和5 C.均为6 D.分别为11 和6
  答案:B
  解析:本题主要是考六时法计算方法
  1、工作M的最迟完成时间=其紧后工作最迟开始时间的最小值 所以工作M的最迟完成时间等于[28,33]=28
  2、工作M的总时差 = 工作M的最迟完成时间 - 工作M的最早完成时间等于28-(15+7)=6
  3、工作M的自由时差 = 工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之差的最小值:[27-22; 30-22]= 5。
  3、在工程网络计划中,判别关键工作的条件是该工作(  )。
  A.结束与紧后工作开始之间的时距最小 B.与其紧前工作之间的时间间隔为零
  C.与其紧后工作之间的时间间隔为零 D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
  答案:D
  解析:因为总时差最小的工作为关键工作,这是总时差的概念,而最迟开始时间与最早开始时间的差值就是总时差,所应选D。
  4、某分部工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有(  )条
  答案:C
  解析:采用圈法最直观、简单
  5、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时,则(  )。
A.单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零
 B.双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等
C.双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零
D.单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和最大
  答案:A
  解析:
  B:当工程网络计划的计算工期小于计划工期时,关键线路上的工作的总时差就不为零了,所以双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间不相等 B错;
  C:既然关键线路上的工作的总时差不为零,关键工作的自由时差不可能为零,所以C 错。
  D:在关键线路上,单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和都应该最小。所以D错。
  6、单代号搭接网络的计算工期由(  )决定。
  A.终点虚拟节点的最早完成时间
  B.最后开始的工作的最早完成时间
  C.最后一项工作的持续时间
  D.可能由中间某个工作的最早完成时间
  答案:D
  解析:根据单代号搭接网络计划时间参数的计算过程,我们应知道,其计算工期可能由中间某个工作的最早完成时间来决定.
  7、在搭接网络计划中,工作之间的搭接关系是由(  )决定的。
  A.工作的持续时间 B.工作的总时差 C.工作之间的时间差值 D.工作的间歇时间
  答案:C
  解析:在搭接网络计划中,工作之间的搭接关系是由相邻两项工作之间的不同时距决定的。所谓时距, 就是在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值。
  8、在道路工程中, 当路基铺设工作开始一段时间后,只要提供了足够的工作面,路面浇筑工作即可开始,则路基铺设工作与路面浇筑工作之间的时间差值称为(  )搭接关系。
  A.FTS B.STS C.FTF D.STF
  答案:B
全部回复(5 )
  • zcs888888
    zcs888888 沙发
    下了。顶一下。希望楼主有更多的好资料和大家一起分享!
    2011-02-20 11:21:20
  • yutian94689
    yutian94689 板凳
    这是好东西啊,很不错!
    2011-02-19 23:22:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
郁闷死了,一注专业白过了
2010年考了60+,突然发现2006毕业那年学校没有通过评估,哎,郁闷啊
