土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅房漏电开关跳闸的原因是什么?
住宅房漏电开关跳闸的原因是什么?
发布于:2011-02-11 23:38:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
平房的漏电开关合不上闸,经检查是室内的浴霸零线造成的,如果把浴霸整个甩开,就正常合闸,但是如果接上浴霸的零线(火线没接)漏电开关就跳闸,请高手分析一下原因。谢谢。
全部回复(21 )
  • syw54315
    syw54315 沙发
    零线接地 做个简单实验就可以 在接浴霸的那条线上 装个灯泡看看 如果不跳就是负载问题或者浴霸自身问题,如果还跳就应该是线路问题
    2011-02-22 10:26:22
  • huangchmin
    huangchmin 板凳
    浴霸零线接地了
    2011-02-22 09:28:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
开关控制原理图
是我画的常见的开关原理图,不知道是否正确,请指教。
