土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于Ansys中的单位制问题(Z)
关于Ansys中的单位制问题(Z)
发布于:2006-03-18 08:52:18 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
题记:今天有个朋友问及这个问题,感觉初学者可能都会有些困惑,转篇相关介绍,希望有用:)
所有的单位是自己统一的。一般先确定几个物理量的单位(做过振动台试验的朋友一定会知道),然后导出其它的物理量的单位。
静力问题的基本物理量是:
长度,力,质量
比如你长度用m,力用KN而质量用g
那么应力的单位就是KN/m*m,而不是N/m*m。
动力问题有些负杂,基本物理量是:
长度,力,质量,时间
比如长度用mm,力用N,质量用Kg而时间用s
以上单位错了,因为由牛顿定律:
F=ma
所以均按标准单位时:
N=kg*m/(s*s)
所以若长度为mm,质量为Kg,时间用s则有
N*e-3=kg*mm/(s*s)
所以,正确的基本单位组合应该是:
mN(毫牛,即N*e-3), mm, Kg, s
所以,如果你要让ANSYS的单位为国际单位制,你在输入物理量之前,先
将所有的物理量转换为国际单位制,如:
原先你的图纸上均为毫米,比如一个矩形截面尺寸是400mm*500mm,
那么,你在建模之前先转化为0.4m*0.5m
然后输入的长度为0.4和0.5,ANSYS只知道你输入的是0.4和0.5,它不知道
你的单位是什么。
应该是懂了吧。
附上一句:ANSYS中有一个只能从命令行输入的命令:/UNITS, 它的作用仅
仅是标记作用,让用户有个地方做标记,它没有任何单位转换的功能。
不要被他迷惑。英文原文如下:
The units label and conversion factors on this command are for user convenienc
e only and have no effect on the analysis or data. That is, /UNITS will not co
nvert database items from one system to another (e.g., from British to SI, etc
全部回复(3 )
  • sunlinxjn
    sunlinxjn 沙发
    我看三位说的没什么冲突
    总而言之一句话,ansys中没有单位,但是所输入的数据要在一个统一的单位标准之下。对于众人习惯而言,国际单位无疑是一个很好的选择。
    2008-07-18 09:28:18
  • kinscut
    kinscut 板凳
    同意2楼,我也觉得Ansys没有单位可言,只要自己把单位同意就可以拉!
    2007-02-14 15:53:14
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
很全面的计算书(用ansys计算玻璃幕墙体系)
辛苦收集来的,大家看完说些心得体会,一起提高啊!!
