土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助室内管道问题!!
我家的室内供热管道是开发商铺好的镀锌管,钢管内层里面有一层塑料,我上网查了查,应该是叫涂塑钢管或衬塑钢管,可是在墙角拐弯处有很多弯头连接的接头,如果要装修埋入地下,我担心在接头的地方会不会有隐患啊,有个公司来说最好全换成铜管,各位高手给指点一下啊.多谢
全部回答(7 )
  • chenzhu3535
    看到晚了点,前两天上不去网,一般采暖管道用钢复合管的比较少,一般就采用焊管就行;换成铜管当然是最好的,换成其它塑料管,铝塑复合管时要注意其允许介质最高温度应比你采暖系统的运行温度高才行,而且埋地部分不得有接头,隐蔽时最好带压隐蔽
    2006-03-26 20:33:26 来自 PC 评论 举报
  • lwjlwj
    如果是散热器采暖的话,可以用5A级PEX,外套塑料波纹管装修埋入地下。
    2006-03-24 19:53:24 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
