土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:礼堂的电气设计中的几个问题
请教:礼堂的电气设计中的几个问题
发布于:2006-03-18 00:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.礼堂设计中舞台灯光电源(调光)和其他电源必须要来自不同的变压器吗?
2.如果只有一路电源进线,电声系统是不是要设一个专用的配电箱,并且采用1/1的隔离变压器进行隔离呢?电声系统的用电量一般有多大,配电箱位置在那里,在舞台一侧的声光控制室内行不行?
3.丙等剧场需不需要设火灾自动报警系统(自喷系统是不做的)?
如果有知道的朋友麻烦您回答一下,不胜感谢!!!!
(建筑面积3000m,高度14m)
  • 秋红
    秋红 沙发
    一: 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92,规定:
    10.9.14 在舞台照明设备的供电系统中,接有在演出过程中可能频繁起动的交流电动机时,当其起动冲击电流引起电源电压波动超过±3%时,宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电。
    (宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电):前提是电源电压波动超过±3%时,如果电源电压波动小于3%就可以同一个变压器供电;交流电动机的启动你也可以用变频器,减小电压的波动.
    二: 舞台照明装置应符合下列要求。
    10.9.6.1 各道面光其灯光轴投射到台口线与舞台面的夹角以45~50度为宜,并能射进舞台进深3/5的位置。
    10.9.6.2 各道耳光灯光轴经台口边沿与舞台中轴线所形成的水平夹角不宜大于45度,灯光照射面积宜为表演区纵向的1/2以上。
    10.9.6.3 柱光灯分别设在舞台两侧活动台口的框架上,其电源软电缆应能随活动台口水平移动,当不设活动台口时,灯具应设在梯形支架上。
    10.9.6.4 侧光灯宜设在舞台两侧的一层天桥上,根据需要也可设置侧光灯吊笼,其光轴射到舞台台中轴线与舞台面的夹角以30~40度为宜。
    10.9.6.5 顶光和顶排光灯安装在吊杆上,其电源线应采用软电缆由栅顶电源接线箱引出,随悬吊钢丝绳上、下移动,并设置电缆收放装置。
    10.9.6.6 流动光应装在舞台两侧可移动的灯架上,电源插座应分前、中、后三处设置在台板下带盖的凹槽里。
    10.9.6.7 追光灯一般设置在面光桥中心区及观众席挑台前檐、后墙或放映室内。
    10.9.7 舞台照明设备的接电方法,应使用专用接插件连接,接插件额定容量应留有足够的裕度。
    10.9.8 舞台照明调光控制器的选型,对于乙等及以下规模的剧场可选用带预选场装置的控制器;当剧场为甲等规模时,宜选用带有微机的控制装置。
    10.9.9 当舞台照明采用可控硅调光设备时,为抑制谐波干扰,可采取下列措施:
    (1)电源变压器宜选用接线方式为D,ynll的变压器;
    (2)选用每一调光回路带有滤波装置的调光设备;
    (3)由可控硅调光装置配出的舞台照明线路,应远离电声、电视转播设备的信号线路。当两种线路必须平等敷设时,其间距应大于1m,若垂直交叉时,其间距应大于0.50m,否则应采取屏蔽措施;
    (4)电声、电视转播设备的电源宜由与舞台照明不同的变压器接引,或者为这些设备设置变比为1的高屏蔽隔离变压器。
    10.9.10 由可控硅调光装置配出的舞台照明线路宜采用单相配电。当采用三相配电时,可采用三相六线或三要四线配电,后者的零线截面不应小于相线截面的2倍。
    10.9.11 舞台电动悬吊设备的控制,宜选用带预选场装置的控制器控制,控制台的位置可安装在舞台左侧的一层天桥上,并宜设在封闭的小间内。
    10.9.12 舞台电力传动设备(升降乐池、升降台、车台或转台)的起动装置可就地安装,控制电器按需要可设在便于观察机械运行的地方。
    三: 配电箱位置在那里
    舞台监督、调度指挥用的声、光信号装置或对讲电话、闭路电视系统应根据剧场等级规模确定,舞台监督调度台宜设在台口内右侧。
    10.9.16 舞台照明调光控制台的安装位置,宜按以下原则确定:
    (1)舞台表演区能在灯控人员的视野范围内;
    (2)使灯控人员能容易地观察到观众席的情况;
    (3)能与舞台布灯配光联系方便;
    (4)调光设备与线路安装方便;
    (5)调光控制台宜安装在下列位置:
    a.观众厅池座后部,其观察窗开口净宽不应小于1.50m。
    b.舞台口内右侧,靠近一层耳光室的挑台上。
    c.舞台口大幕线内的地下室(地堡式)。
    10.9.17 调光柜和舞台配电设备应设在靠近舞台的单独房间内。
    10.9.18 舞台用电设备应根据低压配电系统接地型式确定采用接地或接零保护措施。
    四:电声系统的用电量,根据不同的舞台要求是不同的.
    2006-03-18 11:10:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问一个社区的社康中心的手术室还要做等电位联结吗
一个社区的社康中心(300平米)的手术室还要做等电位联结吗?
