土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内单管串联可以和并联混用么?
室内单管串联可以和并联混用么?
发布于:2011-02-11 14:59:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家在5楼,最东头,集中供热,单管串联管路,
给客厅更换了2组1800高的钢柱的暖气片,家里温度还是低16度左右(客厅),2个卧室也就12-14度,
卧室的墙外面就是空气,这种情况下,还是散热片太少么??
这样怎么样计算卧室的散热率??
单管串联的第1,2,3组暖气温度还可以,4,5,6组暖气温度就不行了,能否改变管路
由于单管铝塑管已经埋到地下,改动不太可能,目前只有第2组和第3组一墙之隔,能否把2,3组改成并联,其他不变??可以这样联么??
看图片
客厅更换2组1800高的暖气片,请问卧室可以使用1500高的暖气片么?第2组和第3组暖气片 都是挨着墙的,铝塑管离墙基也就50CM吧, 这样接法需要注意什么,需要改变铝塑管径么???
[ 本帖最后由 vica007 于 2011-2-11 15:37 编辑 ]
全部回复(10 )
  • vica007
    vica007 沙发
    我先测量一下进户水温!!
    2011-02-15 12:06:15
  • yvaintao
    yvaintao 板凳
    我觉得5楼说的还是有道理的,直接把每组暖气改成旁通连接,在进水上加三通阀或者H阀看看,这样调节整个户内系统的暖气片。不过就是不知道入户的供暖温度怎样,如果入户温度就不高,怎么调的话也不理想啊
    2011-02-15 10:48:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助:下供下回散热器采暖系统的一个问题
请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排气呢,谢谢!
