土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ (复杂)通风负压问题
(复杂)通风负压问题
发布于:2011-02-11 14:39:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2009~2010年,在北京做过一个商业地产工程。09年年底包括暖通在内的所有专业工程均已施工完成;在2010年,因为商场内功能发生改变,增加了大量的餐饮商户。使排油烟系统的排风量大大增加(屋面增加18台,总排风量约40万立方的排油烟风机),但没有针对排风量的增大而增加新风的补充。运营过程中,发现大厦内产生负压,使一层二层室内温度大幅降低。整个大厦七层,大厦中心处一至七层为挑空(即上下空间贯通);
请各位高手指点,有什么好的办法可以解决这个问题?
个人理解:只能通过向室内补充新风来解决,即安装一定数量的新风机组;另外,因各餐饮区域均为独立商户,将新风直接接入商户内比较困难,是否可以选择合适的位置,将新风补至公共区域,效果是否会受到影响?因餐饮均在四层五层,是否可以只对四层五层进行新风补充,一层至三层保持现状?
情况复杂,谢谢大家!
全部回复(10 )
  • caoanmin.ok
    caoanmin.ok 沙发
    厨房补风不用预热吧?
    2011-02-23 10:06:23
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    即使新风排风平衡了,解决了室内负压问题,首层主入口也会有较多冷空气进入室内的,这个问题很难完全解决(大门常开或频繁开启,风压作用,烟囱效应),北京的商场普遍都是首层温度低(不过首层相对舒服,其他楼层太热了,哈哈)。
    不过,搞好风平衡确实可以大大改善目前的情况。既然整改,建议全面复核一下空调通风系统的风平衡情况。
    2011-02-14 16:41:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
维修车间通风问题
本人正在做一工业小区项目,其中有6000平米维修车间,请问这种大体积空间的通风应该怎样设计呢,是不是应该考虑局部通风呢?急盼高人指教。。。
