土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ HEC计算入海口设水闸控制的感潮河道
HEC计算入海口设水闸控制的感潮河道
发布于:2006-03-17 22:22:17 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
HEC-RAS可以计算单独设水闸进行洪水的控制的河道,还可以计算感潮的河道,那么是不是可以把二者结合起来,计算入海口设水闸控制的感潮河道。
那么,我想了,如果直接按上面的方法进行计算的话,是不是要自己先进行排涝调洪计算,先计算好水闸哪个时段开启,哪个时段关闭,再在边界条件里输入水闸的开启关闭等管理办法。
我可不可以直接输入河道起始的流量及外海每个时段的潮位情况,由程序自动计算水闸的管理即开启关闭情况,然后自动推算水面线?
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
设计洪量安全保证值 b值诺模图查法(设计急用)
请问一下,对于设计洪量加安全保证值时,要查b值诺模图,在查的时候,频率p用的时设计标准还是校核标准?是不是安全保证值只是加在校核标准上的谢谢
