土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ pkpm快捷键
pkpm快捷键
发布于:2011-02-11 11:38:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
pkpm快捷键
'Ins ' 'InsFile ' '插入图形 '
'Print ' 'Plot ' '打印绘图 '
'Dos ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
'Calc ' 'Calculat ' '计 算 器 '
'TO ' 'ToolBars ' '工 具 条 '
'UCS ' 'SnapUcs ' '选坐标系 '
'MU ' 'MoveUcs ' '拖动 UCS '
'LA ' 'Layer ' '设线宽色 '
'L ' 'Line ' '两点直线 '
'PL ' 'Parallel ' '平行直线 '
'Pol ' 'PolyLine ' '折 线 '
'ML ' 'DualLine ' '双 折 线 '
'Rec ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'CI ' 'Circle ' '圆 环 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'C ' 'copy ' '复 制 '
'U ' 'UNDO ' ' UNDO '
'R ' 'REDO ' ' REDO '
'E ' 'Erase ' '删除图素 '
'RO ' 'Rotate ' '图素旋转 '
'MI ' 'Mirror ' '图素镜像 '
'F ' 'Fillet ' '直线圆角 '
'O ' 'Offset ' '偏移复制 '
'M ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
'B ' 'Break ' '图素截断 '
'T ' 'Trim ' '图素修剪 '
'EX ' 'Extend ' '图素延伸 '
'X ' 'Explode ' '图素分解 '
'CH ' 'Change ' '图素修改 '
'D ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'LL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'IR ' 'InqR ' '查询半径 '
'ID ' 'InqD ' '查询直径 '
'IA ' 'InqAngle ' '查询角度 '
'LA ' 'Layer ' '设置图层 '
'RW ' 'Redraw ' '重新显示 '
'ZA ' 'ZoomAll ' '显示全图 '
'Z ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 '
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 '
'ZSM ' 'ZoomSM ' '实时平移 '
'ZSX ' 'ZoomSX ' '实时缩放 '
'Fill ' 'FillDsp ' '填充开关 '
'CE ' 'COLMDEL ' '删除 柱 '
'BE ' 'BEAMDEL ' '删除 梁 '
'WE ' 'WALLDEL ' '删除 墙 '
'VE ' 'WNDRDEL ' '删除洞口 '
'DE ' 'NODEDEL ' '删除节点 '
'CX ' 'COLMEXCH ' '替换 柱 '
'BX ' 'BEAMEXCH ' '替换 梁 '
'WX ' 'WALLEXCH ' '替换 墙 '
'VX ' 'WNDREXCH ' '替换洞口 '
'CS ' 'COLMPUT ' '布置 柱 '
'BS ' 'BEAMPUT ' '布置 梁 '
'WS ' 'WALLPUT ' '布置 墙 '
'VS ' 'WNDRPUT ' '布置洞口 '
'CD ' 'COLMDEF ' '定义 柱 '
'BD ' 'BEAMDEF ' '定义 梁 '
'WD ' 'WALLDEF ' '定义 墙 '
'VD ' 'WNDRDEF ' '定义洞口 '
'CT ' 'COLMCHEK ' '查改 柱 '
'BT ' 'BEAMCHEK ' '查改 梁 '
'WT ' 'WALLCHEK ' '查改 墙 '
'VT ' 'WNDRCHEK ' '查改洞口 '
'CV ' 'COLMDISP ' '显示 柱 '
'BV ' 'BEAMDISP ' '显示 梁 '
'WV ' 'WALLDISP ' '显示 墙 '
'VV ' 'WNDRDISP ' '显示洞口 '
'CA ' 'COLMDQC2 ' '柱上下齐 '
'CC ' 'COLMDQC ' '柱与柱齐 '
'CW ' 'COLMDQW ' '柱与墙齐 '
'CB ' 'COLMDQB ' '柱与梁齐 '
'BA ' 'BEAMDQC2 ' '梁上下齐 '
'BC ' 'BEAMDQC ' '梁与柱齐 '
'BW ' 'BEAMDQW ' '梁与墙齐 '
'BB ' 'BEAMDQB ' '梁与梁齐 '
'WA ' 'WALLDQC2 ' '墙上下齐 '
'WC ' 'WALLDQC ' '墙与柱齐 '
'WW ' 'WALLDQW ' '墙与墙齐 '
'WB ' 'WALLDQB ' '墙与梁齐 '
'SS ' 'BracPut ' '斜杆布置 '
'EE ' 'GJHNT ' '材料强度 '
'H ' 'height ' '本层信息 '
'I ' 'Inform ' '设计参数 '
'LD ' 'loaddef ' '楼面恒活 '
'LF ' 'HZCJCOPY ' '荷载层间复制 '
'LV ' 'LDDASWIT ' '荷载显示 '
'FA ' 'FloorIns ' '插标准层'
'FE ' 'FloorDel ' '删标准层'
'FC ' 'FloorChg ' '换标准层'
'FV ' 'EditBFlr ' '层间编辑'
'AV ' 'AxisDisp ' '轴线显示 '
'AN ' 'AxisName ' '轴线命名 '
'AC ' 'AxisCut ' '形成网点 '
'DE ' 'NodeDel ' '网点删除 '
'DU ' 'EonDef ' '上节点高 '
'DC ' 'ClrUnuse ' '网点清理 '
'BD ' 'Bottom ' '错层斜梁 '
'SB ' 'BLHEPUT ' '布梁恒载 '
'TB ' 'BLHEMODI ' '改梁恒载 '
'VB ' 'BLHESHOW ' '显梁恒载 '
'EB ' 'BLHEDEL ' '删梁恒载 '
'XB ' 'BLHECOPY ' '复制梁恒载 '
'SC ' 'CLHEPUT ' '布柱恒载 '
'TC ' 'CLHEMODI ' '改柱恒载 '
'VC ' 'CLHESHOW ' '显柱恒载 '
'EC ' 'CLHEDEL ' '删柱恒载 '
'XC ' 'CLHECOPY ' '复制柱恒载 '
'SW ' 'WLHEPUT ' '布墙恒载 '
'TW ' 'WLHEMODI ' '改墙恒载 '
'VW ' 'WLHESHOW ' '显墙恒载 '
'EW ' 'WLHEDEL ' '删墙恒载 '
'XW ' 'WLHECOPY ' '复制墙恒载 '
'rg ' 'ROOMDEAD ' '楼面恒载 '
'rq ' 'ROOMLIVE ' '楼面活载 '
'rr ' 'ROOMFORM ' '生成楼板 '
'rt ' 'ROOMTHIK ' '修改板厚 '
'rd ' 'ROOMCC ' '楼板错层 '
'ra ' 'ROOMHOLE ' '全房间洞 '
'rs ' 'HOLEPUT ' '布置板洞 '
're ' 'HOLEDEL ' '删除板洞 '
'rf ' 'roomcjcopy' '楼板层间复制 '
'ar ' 'Arrange ' '楼层拼装 '
'ap ' 'AssemPrj ' '工程拼装 '
'uu ' 'Buildup ' '整楼模型 '
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
'eversee1985@gmail.com'
' ' ' ' '命令别名文件说明: '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名, '
' ' ' ' '一条命令可以有多个别名, 程序读取命令'
' ' ' ' '别名文件后命令别名与命令全名便具有相'
' ' ' ' '同效力. 别名重名时以先定义者为准. '
' ' ' ' ' 程序启动后,将到CFG目录读取本文件'
' ' ' ' '(CFG.ALI),定义格式如下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行, 包括三项'
' ' ' ' '内容: 命令别名, 命令全名及说明文字, '
' ' ' ' '每项由单引号括起来. 第一二项必须是9 '
' ' ' ' '个字符宽(半角), 空白处用空格填满, 大'
' ' ' ' '小写无关; 第三项说明文字可长可短 (但'
' ' ' ' '不能折行).所有命令别名定义完后以三个'
' ' ' ' 'EndOfFile作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是CFG支持的所有命令: '
' ' ' ' '命令别名 命令全名 说明文字 '
' ' 'Save ' '保存文件 '
' ' 'SaveAs ' '另存为 '
' ' 'SaveElem ' '转存图素 '
' ' 'InsFile ' '插入图形 '
' ' 'SaveWMF ' '存为 WMF '
' ' 'Plot ' '打印绘图 '
' ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
' ' 'ArcSet ' '圆弧精度 '
' ' 'Calculat ' '计 算 器 '
' ' 'MouseKB ' '小 键 盘 '
' ' 'Scrolls ' '滚 动 条 '
' ' 'ToolBars ' '工 具 条 '
' ' 'Prompt ' '提 示 区 '
' ' 'SnapUcs ' '选坐标系 '
' ' 'RetnUcs ' '原坐标系 '
' ' 'MoveUcs ' '拖动 UCS '
' ' 'Layer ' '设线宽色 '
' ' 'Line ' '两点直线 '
' ' 'ContLine ' '连续直线 '
'PA ' 'Parallel ' '平行直线 '
'POL ' 'PolyLine ' '折 线 '
' ' 'DualLine ' '双 折 线 '
'RA ' 'Radiation' '射 线 '
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'PO ' 'Polygon ' '多 边 形 '
' ' 'Elpolygon' '正多边形 '
'C ' 'Circle ' '圆 环 '
'ARC ' 'Arc ' '圆 弧 '
' ' 'Arc3P ' '三点圆弧 '
'H ' 'Hatch ' '图案填充 '
' ' 'Confirm ' '确认开关 '
'U ' 'Unerase ' '恢复图素 '
' ' 'UNDO ' ' UNDO '
' ' 'Mark ' '设UNDO点 '
' ' 'ClnMark ' '清UNDO点 '
' ' 'StepUnDo ' '单步UNDO '
' ' 'REDO ' ' REDO '
' ' 'Move ' '图素平移 '
' ' 'Rotate ' '图素旋转 '
' ' 'Mirror ' '图素镜像 '
' ' 'OffsetM ' '图素偏移 '
' ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
' ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
' ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
' ' 'Offset ' '偏移复制 '
' ' 'DragMove ' '图素拖动 '
' ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
' ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
' ' 'DragEndC ' '拖点复制 '
' ' 'Break ' '图素截断 '
' ' 'Trim ' '图素修剪 '
' ' 'Extend ' '图素延伸 '
' ' 'Explode ' '图素分解 '
' ' 'Transfor ' '图素变换 '
' ' 'Fillet ' '直线圆角 '
' ' 'Change ' '图素修改 '
' ' 'Inspoint ' '等距插点 '
' ' 'Chktxtsz ' '查字大小 '
' ' 'ChgEnSiz ' '修改字符大小 '
' ' 'ChgEnTxt ' '修改字符内容 '
' ' 'ChgEnAng ' '修改字符角度 '
' ' 'DragEng ' '字符拖动 '
' ' 'ChgChSiz ' '修改中文大小 '
' ' 'ChgChTxt ' '修改中文内容 '
' ' 'ChgChAng ' '修改中文角度 '
' ' 'DragChn ' '中文拖动 '
' ' 'SnpEditT ' '点取修改字符 '
' ' 'ReplaceT ' '文字替换 '
' ' 'ZFFont ' '定义字体 '
' ' 'ChoFont ' '选择字体 '
' ' 'InqFont ' '查询字体 '
' ' 'ChgFont ' '修改字体 '
' ' 'DefFont ' '缺省字体 '
' ' 'Text ' '标注字符 '
' ' 'Number ' '标注数字 '
' ' 'Chinese ' '标注中文 '
' ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
' ' 'DimPL ' '标注点线距离 '
' ' 'DimLL ' '标注线线间距 '
' ' 'DimCC ' '标注弧弧间距 '
' ' 'DimLine ' '标注直线 '
' ' 'DimR ' '标注半径 '
' ' 'DimD ' '标注直径 '
' ' 'DimAngle ' '标注角度 '
' ' 'SnapArea ' '围区面积 '
' ' 'DimRound ' '标注精度 '
' ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
' ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
' ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
' ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
' ' 'InqR ' '查询半径 '
' ' 'InqD ' '查询直径 '
' ' 'InqAngle ' '查询角度 '
' ' 'Layer ' '设置图层 '
' ' 'ChoLayer ' '选取图层 '
' ' 'HideLay ' '开闭图层 '
' ' 'DelLayer ' '删除图层 '
' ' 'CopyLay ' '复制图层 '
' ' 'SnpInqLy ' '点取查询图层 '
' ' 'SnpModLy ' '点取修改图层 '
' ' 'LyrMatch ' '图层匹配 '
' ' 'ModiLay ' '按层修改 '
' ' 'NowLayer ' '改为现层 '
' ' 'ModiLays ' '特征修改 '
把安装盘里的CFG文件夹下的CFG文件内容覆盖
全部回复(11 )
  • zyc393250234
    zyc393250234 沙发
    楼主好人,真心感谢
    2014-01-04 17:06:04
  • 结构杨
    结构杨 板凳
    有用啊,谢楼主了
    2013-09-12 13:37:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
好家伙,真牛
我原有几个土木币,游览了几个网页后,没有下载东西,可是查看剩余的土木币却为-1,真让人哭笑不得,这是提高你们论坛的质量吗?
