土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥台地基和溶洞的问题,恳请请高手赐教!!
发布于:2011-02-10 23:10:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
各位前辈高人晚辈有一事请教:
10m跨的小桥,扩大基础。四个地址探孔,只有一个孔探出有溶洞。目前溶洞体积不明,内填充塑性土。请问,如果对溶洞不做处理行不行得通?我设计的基础基底到溶洞2.3m,持力层为灰岩,容许承载力1200kpa。我查规范一直查不到这方面的要求。请问国家规范要求是多少呢?
  • l-y-c
    l-y-c 沙发
    把基础修改一下,假定有溶洞的部位是悬臂。将基础之上的合力作用点移开溶洞,越远越好。灰岩的承载力是很大的,你可以假定溶洞壁也是你结构的一部分,相当于你的基础加深(底下部分是灰岩),这个应当没问题。不过,你还是要探明溶洞的内空间形状后再进行我上面说的设计。
    2011-12-17 09:13:17
  • tan1163
    tan1163 板凳
    应该要做下处理吧?关键看溶洞的深度。如果浅的话应该可以用套筒穿过溶洞,做桩基础。
    2011-02-13 19:40:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
后置拉结筋能满足抗震要求吗?
现在大部分工程在主体现浇结构中都不留墙体拉结筋,而是在墙体施工前植入拉结筋。我经过长期观察发现植入的拉结筋在不弯曲扰动的情况下,做抗拉试验基本能满足要求;而在弯曲扰动的情况下就很容易把它拉出来。在墙体施工中工人经常将拉结筋摇来摇去很难控制,不知道这样的拉结筋能不能满足房屋的抗震要求?请朋友们赐教!!!
