土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防可以不做钢筋混凝土底板吗?
规范上说,"在非饱和土中,当为端承桩时,底板可不计入等效荷载标准值."如果没有地下水,既然底板可不计入等效荷载标准值,是不是可以不做钢筋混凝土底板呢?(因为开发商要求尽量降低造价,不愿做钢筋混凝土底板,不知技术上是否可行?)
全部回答(10 )
  • superpy
    做不做底板,要看你的人防等级,平时6级人防底版不用考虑核动力,其它要考虑。建议你把人防规范的荷载取值去研究一下。就会明白了。至于其它考虑是否要做底版,要结合实际情况考虑。以前我们工程也有只做地台的,当然做底版的情况比较多。能做还是最好做,甲方太扣,也可实际考虑一下。就这么多了。呵呵
    2006-05-28 23:47:28 来自 PC 评论 举报
  • chen_yoo
    可以不做的。做地坪可以了。
    2006-05-17 09:16:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
