土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 这样问题严重吗
层高不够。。。把顶板削薄,板筋都露出来了 ,这样问题严重吗,改怎么弄才好点
全部回答(45 )
  • pbq6231
    应该是逐套验收的时候,发现的问题,误差超过30mm为不合格,要想办法整改了。
    2011-04-22 08:12:22 来自 PC 评论 举报
  • chenkang1973
    问题不是太大,用高强水泥拌1:2砂浆抹上吧!支坐处板底(受压区)钢筋受力不是太大,且上部负弯筋重叠,极限破坏估计不会-----这是最终的处理方法。(肯定不会拆除重浇)
    2011-04-21 21:03:21 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
