土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单母线分段需要几个计量柜
单母线分段需要几个计量柜
发布于:2011-02-10 16:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,现有一总变电所,单母线分段两路电源(一工作,一备用),请问需要配置几个计量柜?
全部回复(8 )
  • 吾心若兰
    吾心若兰 沙发
    楼上说的很详细
    2011-02-19 20:45:19
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    单母线分段两路电源,一工作,一备用,一般都在不同的段上,此时,必须采用2个计量柜,一路电源一个。
    还有一种如区管所说,但几乎不用,就是假的单母分段,2路电源均在同一段上,母联开关平时都处于合位。所有负荷均在2路电源的同一侧,此时,在电源与负载之间用一个计量柜就可以了。
    2011-02-13 21:40:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PVC管及配件规格说明表.pdf
PVC管及配件规格说明表.pdf
