土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 环保椰纤维植被毯
环保椰纤维植被毯
发布于:2011-02-10 16:07:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
环保椰纤维植被毯全部采用纯天然材料椰子纤维通过冲压针刺加工做成供植物生长的基带,呈长方体网孔状结构,椰纤维植被毯厚度为8-10mm,纤维粗细适中(纤维直径为0.3-0.8mm)、长度范围合理(纤维长度10-20cm)。可根据需要加以肥料、营养剂、保水剂、各类草种等,这样的材质和结构为植物生长提供良好的生长条件,同时达到护坡绿化的效果。
新型环保椰纤维植被毯是河道、水库、公路、弃渣堆土、矿山、市政、盐碱地等开发建设形成的坡面防护和生态植被恢复措施。
与现有技术相比,具有以下明显效果:(1)采用了植物纤维为载体,椰纤维植被毯的降解性好,环保性强;椰纤维植被毯铺设坡面后,能有效防止风、水、盐碱等不利因素对土壤的侵蚀,起到对土壤和种植物的物理保护作用;(2)采用了植被毯的结构,它的施工量少,铺设迅速;(3)采用了椰棕和特殊的结构,椰纤维植被毯储水性非常好,它可以减少地表水的蒸发,比一般的绿化工程可节省一半的水,同时它已经将营养原料直接加在植被毯内,因而大大减少了灌溉和其它养护成本;(4)可以有效地改善土壤的湿度和温度,积聚腐殖质,提高土壤的墒情,特别适用于贫瘠化、盐碱化、干燥化的土壤,对土壤的改良效果十分明显。
  • 知行合一
    知行合一 沙发
    好像只有施工时候的图片,有么有那种施工完成一段时间后的照片呢?
    2011-03-04 00:40:04
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
生态袋边坡工程复绿技术
一、生态袋概述: 生态袋是采用由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;其具有透水不透土的功能,既能防止袋内填充物(土壤及营养材料混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物友善,使植物通过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,形成袋体与主体间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了维护费用。
