土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正改变比例问题
天正改变比例问题
发布于:2011-02-10 15:29:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请问各位同仁:例如在1:100画的图中,将消防管道及消火栓通过“文件布图-改变比例”改成1:150后,管道可以变成1:150的,而消火栓无论怎么调整都不会改变大小,只能通过scale进行放大,试问是天正本身的问题吗??
全部回复(5 )
  • smlife
    smlife 沙发
    消火栓的大小是不随着比例调整改变的。
    你可以看看天正建筑里的墙、柱无论是1:1还是1:100都是不变的。
    调整比例只是调整了线性和文字的大小。
    2011-05-07 16:50:07
  • lds168998
    lds168998 板凳
    在没有执行任何命令的时候先选择需要改变命令的实体,然后通过天正cad窗口左下角的比例进行修改,直接选取或输入你所需的比例就可以改变了;改了比例后一些标注会错位,需要用标注复位来恢复。
    2011-03-09 09:37:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8.2和8.0那个更适用/
我以前用了天正给排水6.5感觉和8.0区别不太大呀,8.2和8.0的区别能怎么样呢/
