土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 一般通车道路面的花岗石厚度一般是多少?
请教一下,一般园区通车路面的花岗石厚度一般范围是多少?比较经济的的厚度是多少?一般采取什么样的做法?条件:我们这小区属于人车分流小区,车辆平常是不允许进入小区的,但是会有隐形消防车道。这就涉及到花岗岩铺装采取多厚的比较合理了,不知道是3公分的还是5公分的,高人指点啊
全部回答(30 )
  • bilihuochai
    一般我会设计5cm,从长远看来看有必要。我还用过10cm的。呵呵
    2011-05-12 09:36:12 来自 PC 评论 举报
  • haige
    建议用5cm,不能光从成本和眼前的利益考虑,要考虑长远!!!
    2011-05-11 13:39:11 来自 PC 评论 举报
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
