土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 同一工程采用两种桩基础
同一工程采用两种桩基础
发布于:2011-02-10 14:53:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
采用两种桩基础
附件名:20112101297320824910.zip
文件大小:176K
(升级VIP 如何赚取土木币)
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
地下室与基础设计应注意的问题1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
