土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 如何优化CAD软件运行速度
如何优化CAD软件运行速度
发布于:2011-02-10 14:32:10 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
图形的复杂程度影响到CAD 执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强CAD 的性能,使得CAD的运行更加顺畅。
1.
清理purge命令:
1)
删除图形数据库中没有使用的命名对象,有效缩减图形文件尺寸:
随着时间流逝,图形中可能会积累一些无用的命名对象(不在图中绘制出的对象)。例如,图形文字不再使用的文字样式,或者不包含任何图形对象的图层;更有甚者,包含巨大的未使用的图块等。清理操作只删除一个层次的引用。可能需要重复执行三次以上方可彻底完成清理操作。注意若在开始绘图时,执行清理废料,可能会清理掉已定义的绘图模板。
2.
编组group命令:
2)
编组会严重影响选择类操作的速度,应删除:
编组是已命名的对象选择集,与未命名的选择集不同,编组是随图形保存的。编组是属于命名对象,但可惜不能够用PURGE命令清除。如果删除一个对象或把它从编组中删除使编组为空,那么编组仍保持原定义。如若存在大量空的编组,严重影响选择速度。
3.
外部参照xattach和XREF命令:
3)
按需加载和优化外部参照的性能:
通过结合使用按需加载和保存索引的图形,可以提高包含外部参照的图形的性能。打开按需加载时,如果索引已保存到参照图形中,CAD将只从参照图形中把与重生成当前图形有关的数据加载到内存中。换句话说,被参照的材料是根据需要读取的。按需加载的优异性能表现在:
A.
剪裁外部参照以显示它的一小部分,并且空间索引已保存在外部参照图形中;
B.
冻结外部参照的几个图层,并且图层索引与外部参照图形共同保存。
4.
【选项】——【显示】
1)
【带光栅图象平移和缩放】:RTDISPLAY设置为off;
2)
【仅亮显光栅图象边框】:IMAGEHLT设置为on;
3)
【应用实体填充】:FILLMODE设置为off;
如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
²
注意:清除此项后就不能填充了,需要填充时再开启即可。
4)
【仅显示文字边框】:QTEXTMODE设置为on;
5)
【以线框形式显示轮廓】:DISPSILH设置为off;
6)
【显示精度】:如果设置较高的值提高显示质量,则性能将受到显著影响,性能会降低;
a)
【圆弧和圆的平滑度】:VIEWRES:可以在绘图时将该选项设置为较低的值(如 100),而在渲染时增加该选项的值,从而提高性能;
b)
【每条多段线曲线的线段数】:SPLINESEGS:数值越高,对性能的影响越大,性能会降低。
c)
【渲染对象的平滑度】:FACETRES:要提高性能,请在绘图时将“渲染对象的平滑度”设置为 1 或更低。数目越多,显示性能越差,渲染时间也越长。
d)
【曲面轮廓索线】:ISOLINES:数目越多,显示性能越差,渲染时间也越长。
5.
打开或关闭一些可视要素:
1)
关闭宽线显示:系统变量LWDISPLAY
宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用CAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
2)
如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。
这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
3)
禁止显示标示点:BLIPMODE设为OFF
所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在CAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强CAD的性能。
4)
取消加亮选择:HIGHLIGHT
在缺省情况下,CAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强CAD的性能。
5)
将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
6.
其他操作技巧:
1)
冻结或关闭图层:冻结图层时CAD不刷新被冻结图层上的物体数据库,从而提高速度。关闭图层时,方便操作,不需重新生成。
2)
关闭可见元素:图形的复杂程度会影响CAD刷新屏幕或处理命令的速度。如果需要提高程序的性能,可关闭文本、线宽、填充、亮显选择内容以及点标记。
3)
改变临时交换文件位置:Windows的Temp目录是临时交换文件的缺省位置。可以在“选项”对话框的“文件”选项卡中找到“临时图形文件位置”,通过增加记录项可以指定不同的目录。
4)
管理光栅图像:如:临时卸载图像,拆离图形中不再需要的图像,控制图像显示质量。
5)
临时卸载外部参照。
6)
使用SHX字体替换TTF字体。
全部回复(6 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    一直想找机会学习下,楼主写的太实际了,顶一下。:lol
    2015-01-13 09:27:13
  • heeyo03
    heeyo03 板凳
    旧帖也顶,还有什么可以提高运行效率的呢
    2014-11-23 16:40:23
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
我想学CAD可是不知从那里开始
楼主老师。我想学CAD可是不知从那里开始
