土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 西线调水工程应当改成西线分洪工程
西线调水工程应当改成西线分洪工程
发布于:2011-02-10 11:48:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
西线调水工程应当改成西线分洪工程,只有采取提前干预及时分流的办法,才能将多雨的四川盆地边缘泥石流堰塞湖造成的损害减至最小,小西线就不要考虑通天河调水了,金沙江丁曲-黄河切木曲分流是理想的选择,便于今后的大西线分洪,分洪,下游群众能有啥意见呢?
小西线还是要朝下靠,观音桥水库,可尔因水库都是在建工程,现成的水库,果沃上游雅垄江-鲜水河的江河口、白龙江上游的迭部县西端水坝只是需要30-50米的高度,可尔因似乎有点太高了,足木足河有个80-100M的水坝就足够了;通过深埋隧道将几处水库连接起来,导入洮河就成了,开凿隧道总长应该在530KM以内,每公里1.5亿左右,用不了一千亿,很省钱;如果觉得距离过长,丁曲-切木曲隧道总长409KM,也比较可行,前期分流,一个金沙江水坝就解决问题。
全部回复(56 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    双江口水位相应提高,引大济岷工程量也相应减小,引水隧道缩短近20KM,出水口如果选在黑水县隧道埋深也有减少数百米,具体数据可以通过调研得出,不再多讲。
    2011-03-12 09:15:12
  • hk-andrew
    hk-andrew 板凳
    水汽运动受温差与地形的影响,土石坝的坡面相对混凝土直立有利于河谷气流的攀升,对水汽运动的负面作用要小,个人意见呵呵
    2011-02-23 09:20:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助:混凝土橡胶粘合方法
求:渡槽工程中的收缩缝,651橡胶与混凝土粘合止水方法,粘合材料用什么好。
