土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 十年设计经验总结
十年设计经验总结
发布于:2011-02-10 11:25:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
十年结构设计经验的总结
关键词: 结构设计 经验 十年结构设计 基础 挑梁
十年结构设计经验的总结
1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题:
(1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角
 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过
独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。
 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直
径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。
2.关于箱、筏基础底板的挑板问题:
1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋
通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。
(2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基
的坎上时,加挑板就可能采用天然地基。必要时可加较大跨度的周圈窗井。
(3).能降低整体沉降,当荷载偏心时,在特定部位设挑板,还可调整沉降差和整
体倾斜。
(4).窗井部位可以认为是挑板上砌墙,不宜再出长挑 板。虽然在计算时此处板并
不应按挑板计算。当然此问题并不绝对,当有数层地下室,窗井横隔墙较密,且
横隔墙能与内部墙体连通时,可灵活考虑。
(5).当地下水位很高,出基础挑板,有利于解决抗浮问题。
(6).从建筑角度讲,取消挑板,可方便柔性防水做法。当为多层建筑时,结构也
可谦让一下建筑。
3.关于箍筋在梁配筋中的比例问题(约10~20%): 例如一8米跨梁,截面为
400X600,配筋:上6根25,截断1/3,下5根25,箍筋:8@100/200(4),1000范围
内加密。纵筋总量:3.85*9*8=281kg,箍筋:0.395*3.5*50=69,箍筋/纵筋=1/4,
如果双肢箍仅为1/8,箍筋相对纵筋来讲所占比例较小,故不必在箍筋上抠门。
且不说要强剪弱弯。已经是构造配箍除外。
4.关于梁、板的计算跨度: 一般的手册或教科书上所讲的计算跨度,如净跨的
1.1倍等,这些规定和概念仅适用于常规的结构设计,在应用日广的宽扁梁中是
不合适的。梁板结构,简单点讲,可认为是在梁的中心线上有一刚性支座,取消
梁的概念,将梁板统一认为是一变截面板。在扁梁结构中,梁高比板厚大不了多
少时,应将计算长度取至梁中心,选梁中心处的弯距和梁厚,及梁边弯距和板厚
配筋,取二者大值配筋。(借用台阶式独立基础变截面处的概念)柱子也可认为
是超大截面梁,所以梁配筋时应取柱边弯距。削峰是正常的,不削峰才有问题。
5.纵筋搭接长度为若干倍钢筋直径d,一般情况下,d取钢筋直径的较小值,这是
有个前提,即大直径钢筋强度并未充分利用。否则应取钢筋直径的较大值。如框
架结构顶层的柱子纵筋有时比下层大,d应取较大的钢筋直径,甚至纵筋应向下
延伸一层。其实,两根钢筋放一起,用铁丝捆一下,能起多大用,还消弱了钢筋
与混凝土的握裹力。所以,钢筋如有可能尽量采用机械连接或焊接。
6.钢筋锚固长度为若干倍钢筋直径d,这是在钢筋强度被充分利用的前提下的要
求,在钢筋强度未被充分利用时,如梁上小挑沿纵筋,剪力墙的水平筋端部等,
锚固长度可折减。如剪力墙的水平筋端部仅要求有10d的直钩即可。
7.柱子造价在框架结构中是很小的,而在抗震时起的作用是决定性的。经实验,
考虑空间作用时,柱子纵筋加大至计算值的2.5倍左右才可保证塑性铰不出现在
柱子上。可不按计算配筋,大幅度增加纵筋,同时增大箍筋。
8.抗震缝应加大,经统计,按规范要求设的防震缝在地震时有40%发生了碰撞。
故应增大抗震缝间距。
9.锚固?搭接?:例如,中柱节点处,框架梁下纵筋锚入柱内LAE,其搭接长度:
2*LAE-柱宽,如钢筋直径25,LAE=40D,柱宽500,2*25*40-500=1500,既其搭接
长度,已经达到了1500,远大于1.2*LAE=1200。而柱变断面,如上下柱断面相差
50,上柱锚入下柱40D,此处按锚固还时搭接?
10. 关于回弹再压缩: 基坑开挖时,摩擦角范围内的坑边的基底土受到约束,
不反弹,坑中心的地基土反弹,回弹以弹性为主,回弹部分被人工清除。当基础
较小,坑底受到很大约束,如独立基础,回弹可以忽略,在计算沉降时,应按基
底附加应力计算。当基坑很大时,相对受到较小约束,如箱基,计算沉降时应按
基底压力计算,被坑边土约束的部分当做安全储备,这也是计算沉降大于实际沉
降的原因之一。
11. 柱下条基一般认为在刚度较大,柱子轴力和跨度相差不大时,可按倒楼盖计
算。实际大部分都可以按倒楼盖计算。即采用修正倒楼盖。先按平均反力计算连
续梁,然后将求得的支座反力与柱子轴力相平衡,将差值的正值加到柱两边的
1/3梁上,负值加在梁跨中1/3,相对来讲,跨中1/3的压应力较小。可能要修正
多次,直到支座反力与柱子轴力接近平衡。
12. 主梁有次梁处加附加筋:一般应优先加箍筋,附加箍筋可认为是:主梁箍筋
在次梁截面范围无法加箍筋或箍筋短缺,在次梁两侧补上,象板上洞口附加筋。
附加筋一般要有,但不应绝对。规范说的清楚,位于梁下部或梁截面高度范围内
的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担。也就是说,位于梁上的集中力如梁上
柱、梁上后做的梁如水箱下的垫梁不必加附加筋。位于梁下部的集中力应加附加
筋。但梁截面高度范围内的集中荷载可根据具体情况而定。当主次梁截面相差不
大,次梁荷载较大时,应加附加筋。当主梁高度很高,次梁截面很小、荷载很小
时,如快接近板上附加暗梁,主梁可不加附加筋。还有当主次梁截面均很大,如
工艺要求形成的主次深梁,而荷载相对不大,主梁也可不加附加筋。总的原则,
当主梁上次梁开裂后,从次梁的受压区顶至主梁底的截面高度的混凝土加箍筋能
承受次梁产生的剪力时,主梁可不加附加筋。梁上集中力,产生的剪力在整个梁
范围内是一样,所以抗剪满足,集中力处自然满足。主次深梁及次梁相对主梁截
面、荷载较小时,也可满足。话又说回来,也不差几根箍筋。但有时画图想偷懒
时可用此与老总狡辩。
13. 一般情况下,悬挑梁宜做成等截面,尤其出挑长度较短时。与挑板不同,挑
梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍
筋,每个都不一样,加大施工难度。变截面梁的挠度也大于等截面梁。当然,大
挑梁外露者除外。外露的大挑梁,适当变截面感官效果好些。
14. 现浇板一般应做成双向板。其一,双向板的支承边多,抗震的稳定性好,垮
了两边还有两边。单向板垮一边板就下来了。二,双向板经济。从计算上讲,例
如四边简支支承的双向板,其单向跨中弯距系数约1/27,两边简支的单向板跨中
弯距系数为1/8,二者比为2*1/27 / 1/8,约为60%。从构造上,双向板的板厚为
1/40~50,单向板为1/3~40,双向板薄,再着,即使是单向板,其非受力边也得
放构造筋。
15. 梁垫:为了减小支座反力偏心对砖墙体产生的附加弯距,可做成内缺口梁垫
16. 一般认为,板的上筋直径为8以上时,可防止施工时踩弯,而现场经验看,
只有螺纹12以上的才能保证。
17. 现浇阳台栏板,从施工条件来讲,当布单排筋时,板厚应大于80,双排筋时
,应大于120。因振捣棒最小为30,布单排筋时,板厚如为60,双向钢筋直径如
为8+6,则钢筋两边仅剩23,无法振捣。
18. 当某一房间采用双向井字次梁时,板应考虑整体弯距。即,井字次梁分隔成
的4个角上的小板块,负筋应考虑按房间开间进深尺寸截断,而不是仅仅按本小
板格截断。即次梁仅认为是大板的加劲肋。
19. 当建筑大多数房间较小,而仅一两处房间较大时,如按大房间确定基础板厚
会造成浪费,而按小房间确定则造成配筋困难,当承载力能满足要求时,可在大
房间中部垫聚苯卸载,按小房间确定基础板厚。
20. 挑梁端部的挠度并不完全取决于本身的变形,其支座内垮的影响很可能超过
挑梁本身的变形。
全部回复(11 )
  • jyx66
    jyx66 沙发
    thanks a lot and have a look
    2011-08-05 13:21:05
  • kaysu
    kaysu 板凳
    非常感谢收了~!
    2011-06-06 18:29:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2010年9月26日版还是有问题
pkpm2010年9月26日版还是有问题,Satwe计算连梁计算还是容易超筋,尤其开洞口输入的连梁,此外模型检查也出现莫名的错误。而satwe旧则正常。新版satwe一直在不断地改进,看来还是不能令广大结构设计者很满意啊。
