土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 看看大家都怎么设计路灯电缆的?请您积极参与。
发布于:2006-03-17 16:02:17 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯间距35米,灯具光源400W钠灯,有补偿。,三线供电。回路长700米。共20盏灯。
我选择电缆为5X35电缆,保护用断路器整定值为25A。
想知道大家电缆最小截面可以做到多少? 到底多大截面最合理?谢谢
全部回复(102 )
  • xy433xy
    xy433xy 沙发
    原我单位情况一样,距离短,用6的
    2009-07-01 09:18:01
  • 心香
    心香 板凳
    不看不知道,一看吓一跳,小小的电缆居然引出这么多的说法。众说纷纭,百家争鸣,真感到自己是井底之蛙。
    2009-06-29 18:57:29
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
转发:铁路供电系统
电气化铁路 和传统的蒸汽机车或柴油机车牵引列车运行的铁路不同,电气化铁路是指从外部电源和牵引供电系统获得电能,通过电力机车牵引列车运行的铁路。它包括电力机车、机务设施、牵引供电系统、各种电力装置以及相应的铁路通信、信号等设备。电气化铁路具有运输能力大、行驶速度快、消耗能源少、运营成本低、工作条件好等优点,对运量大的干线铁路和具有陡坡、长大隧道的山区干线铁路实现电气化,在技术上、经济上均有明显的优越性。
