土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压电动机计算电流的疑问
关于低压电动机计算电流的疑问
发布于:2011-02-10 08:16:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:3KW及以下的电动机计算电流为什么要大于2倍的电机功率,是怎么算出来的,按照设计手册上的公式算不出来啊?
全部回复(35 )
  • rijiaman
    rijiaman 沙发
    都是基本知识呀,,,哈哈
    2011-02-14 14:56:14
  • kavenma
    kavenma 板凳
    小电机的效率低,估算的话可以近似2倍功率计算!准确的计算公式为P=ui*功率因数
    2011-02-14 14:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?
请问MNS柜中的8E/4,8E/2在图中如何表示?8E/2不知道画的对不对,样本上应该是左右分开的,我现在画成上下分开还能看清但是8E/4,如果一分四的话,根本就画不进去了,或者画进去也缩的没法看了,应该如何表示?另外问下8E/4能不能装下NSX100的开关?In到32A来用?
