土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 100m探头接线是怎么样的?
100m探头接线是怎么样的?
发布于:2011-02-09 21:38:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
100m探头接线是怎么样的?
发射器和接受器的接线怎么画图?
全部回复(3 )
  • sleepinggod
    sleepinggod 沙发
    他说的应该是红外对射
    发射极一般只有电源线,两根,正负极分开即可
    接收极一般四根线,电源两根,信号两根,电源同发射,信号是开关量,没有极性,随便接。信号是有常开和常闭两种,三个接线柱。
    大多数对射有防拆功能,防拆功能也是两个端子,开关量,和接收的信号原理差不多。一般的防拆都没有人接线,除非比较重要的防护,如果需要再讨论,接起来不难。
    2011-02-11 17:07:11
  • baidubaidu
    baidubaidu 板凳
    这和几米没有分别呀!
    2011-02-11 11:28:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
日立电梯故障代码
日立电梯故障代码 大可参考检修
