土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ hongye-PK-hcpipe(10多年前)
发布于:2011-02-09 20:38:09 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
1.【线端d标】流向hongye不能设置长度
2.仅【标流向】hongye无,hc有
3.技术要求hcpipe可分雨、污、给、其它,各自纵断、支管纵
4.设置纵断参数:分隔长度、分隔线长度,说的是给水、绝非hongye的排水
5.显管线、非管、全部
6.显隐藏设计地面、现状地面、控制地面
7.纵断界面:可设交叉管横向压缩比
8.调纵断竖向压缩比
9.单个高程底标高修改
10.合并整理时,纵断高程表底是否调整,
11.平移整理时
12.平纵改基础高,
13.平纵,批改干管平接方式、支干管平接方式
14.管线等距分断
15.垂距规范表hongye不如10多年前hcpipe,tgx增加了平距
全部回复(8 )
  • jcst123
    jcst123 沙发
    地方管基图集选不了、分段改不了,井选图集-折腾多、效率低、能力弱
    平接方式--该多的不见+,,
    免掉--井管标注的多数样式
    去掉--投影断面、扔掉--中桩断面、不装--暂时用不到的地方图集
    [ 本帖最后由 jcst123 于 2011-5-7 21:55 编辑 ]
    2011-05-07 21:54:07
  • chenerman626289
    楼主发帖的目的是什么呢?介绍?对比?
    2011-05-06 15:22:06
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
hongye-PK-tgx
1.雨水:延缓系数hongye错,不如Tgx放在管上;2.重现期hongye连tgx也不如,应放在参数块3.如Tgx按▽差连接(hongye比Tgx不是一般的智障)时,怎样保持已经批定的固定▽差?4.预置沉泥高度hongye不如Tgx可按井不同5.给、排水tgx分设标注选项:忽略D标注,管段参数+引线,连接符,修正值...,----------hongye该分的没分、体现水平的没分。。。不该分的分得比谁快、比谁死(不悔改)
