土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 发电机保养,要注重哪些细节?有哪几项步骤?
发布于:2006-03-17 14:47:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁在这方面较内行啊?过来帮帮忙吧!
全部回复(3 )
  • zzc178
    zzc178 沙发
    谢谢楼上!
    2006-03-26 11:54:26
  • s9
    s9 板凳
    康明斯高原发动机保养指南
    A级保养(日常) B级保养(250小时) C级保养(1500小时) D级保养(4500小时)
    每日检查
    - 润滑油面,或补充润滑油
    - 冷却液面,或补充冷却液
    - 燃油、滑油、冷却液渗漏
    - 皮带松弛和磨损
    - 风扇有无损坏
    - 声音有无异响
    - 烟色有无异常
    - 机油压力
    - 冷却水温度
    - 动力性能
    每周检查
    - 进气阻力指示器,或更换空滤芯
    - 放掉燃油箱中的水和沉积物
    - 放掉燃油滤中的水和沉积物
    每250小时
    - 更换发动机润滑油
    - 更换全流式机油滤清器
    - 更换旁通式机油滤清器
    - 更换燃油滤清器
    - 更换水滤清器
    - 检查冷却液DCA浓度
    - 检查冷却液冰点(冷季)
    - 检查或清理被灰尘堵塞的水箱散热片
    每1500小时
    - 调整气门间隙
    - 调整喷由器升程
    每4500小时
    - 调校喷油器
    - 调校燃油泵
    - 检查或更换:
    · 增压器
    · 水泵
    · 张紧轮
    · 风扇轮毂
    · 空压机
    · 充电机
    · 冷起动辅助加热器
    注: - 机油使用 15W40/CD或CF4
    - 燃油使用 0#或-10# 轻柴油
    2006-03-24 23:00:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
化工三帖-化工行业只能使用人工接地极?
行业标准的规定还是习惯?
