土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 为什么不得采用铝导体作接地体或接地线呢?
请教各位,是因为机械强度不满足还是因为电阻率的问题,或者是其他的原因?
全部回答(18 )
  • x190925141
    严重同意以上观点
    2011-08-04 16:30:04 来自 PC 评论 举报
  • keveinren
    《民用建筑电气设计规范》12.5.2条:在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
    至于原因,我想了几条;
    1.铝导线的机械强度低,容易损坏,不可靠;
    2.铝导线容易氧化;
    3.铝导线不容易焊接;
    4.铝是活泼金属,电化学作用较强,在地下环境通电运行容易损坏;并且因电化学作用,与其他金属连接时也会因此造成接触不良。
    2011-02-17 16:38:17 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
