断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助塑壳断路器的选型现接有一工程,图纸上为ABB的T系列产品,有分In,还有I1,I3等,现业主要求更改为正泰的产品,正泰也有如NM6,NM8系列可以选用,与ABB产品相似,但是现改成NM1系列的,如T2N-160/3P,In=100A,I1=80A,I3=10In,如果换成正泰NM1系列的,是换成NM1-100L/3300 100A呢,还是80A呢?请大家帮忙分析一下。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mutongshu
沙发
我是这样认为的:
2011-07-03 08:59:03
boeing_s
板凳
确实,在lz描述的这个系统里,母联好像没啥用处,至少和油机无关
2011-03-21 14:54:21
加载更多1、在正常情况下(指两台变压器),两进线和发电机之间通过电气进行闭锁。当两个市电都失去的时候,发电机启动,母联柜处于分或者合都无所谓,因为这个时候是通过末端的双电源切换箱进行切换。
2、当其中一台市电恢复供电,发电机停止工作,由市电进行供电。
其实最简单的是在市电进线柜做一个市电/油机双电源切换,也不用考虑市电和油机的互锁了
