土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈城市给水排水工程厂站施工的技术要点
浅谈城市给水排水工程厂站施工的技术要点
发布于:2011-02-09 14:26:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
程祥1,徐龙振2 ,赵之国3
(1.山东省菏泽市刘庄引黄灌区管理处,山东菏泽 274000; 2.山东省郓城县水务局,山东郓城274700; 3.山东省菏泽市洙赵新河流域工程管理处, 山东菏泽274000)
摘 要: 正确的施工方法不仅提高施工进度、保证工程质量,同时也节约施工成本,降低质量成本,减少没必要的浪费,从而更能有效的体现项目经济效益和社会效益。
关键词: 降水方法及布置要求;模板及其支架设计;混凝土施工
中图分类号:TV52文献标识码:A文章编号:1671-8089(2009)09-0022-02
一、降水方法及布置要求
降水是保证工程质量和基坑土体稳定的关键工作,常用的有井点、管井、集水井等降水方法,降水方法的选择与确定应符合下列要求:
1、条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井布置外延长度应为基坑宽度的一至两倍。
2、面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状态布置,距边坡上口1-2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
3、在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
4、降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
二、模板及其支架设计
现浇钢筋混凝土水池施工前,应编制施工方案,主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计,主要内容有下:
1、模板的形式和制造材料的选择;
2、模板及其支架的强度、刚度及稳定性计算,其中包括支杆支承面积的计算,受力铁件的垫板厚度及木材接触面积的计算;
3、 防止吊模变形和位移的措施;
4 、模板及其支架在风载作用下防止倾倒的构造措施;
5 、隔离剂的选用及模板的拆除程序、方法及安全保证措施。
三、池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的连杆相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预流操作窗口的施工方法。采用这种方法时,应遵守下列规定:
1、分层安装模板,其每层层高不宜超过1.5m;分层留置窗口时,窗口的层高不宜超过3m,水平净距不宜超过1.5m;
2、 当有预留孔洞或预埋管时,宜在孔口或管口外径1/4~1/3高度处分层;孔径或管外径小于200mm时,可不受此限制;
3、分层模板及窗口模板应事先做好连接装置,以便迅速安装;
4、分层安装模板或安装窗口模板时,应严防杂物落入模内;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当的位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,在将窗口封闭。
四、止水带应符合下列要求:
1、塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无气泡;
2、塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;接头应在工厂加工成型;
3、金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔;
五、钢筋工程施工及安装应满足现行规范和设计要求。加工前对进场原料进行复试,合格后方可使用。并符合下列要求:
1、根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。
2、钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。
六、混凝土施工
混凝土水池是给水排水厂站工程施工控制的重点。一般对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。对此,混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制,以确定实现设计使用功能。
七、 结语
所以项目管理的重要性就体现在项目的每一个细小的环节,争取每个技术工人都能掌握技术要点,并且实施。
参考文献:
[1] 赵成森.现行水利水电工程规范.兵器工业出版社, 2007
[2]廖长江.水利水电工程管理与实务.中国建筑工业出版社,2009
作者简介:程祥(1977--),辽宁工程学院毕业.助理工程师.
  • karmalika
    karmalika 沙发
    请教师傅!地下水厂供水工艺流程和地表水厂供水流程方面的知识???
    2011-02-11 00:45:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
DN250管道系统的水泵机组如何考虑金属波纹管膨胀节
是装在水泵的入口位置?还是出口位置?或者进出口都要装?介质是90度的热水。谢谢
