土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 12V300W灯具须用多大电线?
12V300W灯具须用多大电线?
发布于:2011-02-09 10:54:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
全部回复(37 )
  • dcgdcgdcg
    dcgdcgdcg 沙发
    用6平方的比较合适
    2011-05-22 11:22:22
  • moller2009
    moller2009 板凳
    建议采用6MM2保险些
    当然4MM2也能满足使用要求咯
    2011-05-22 11:00:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求正泰八开双控开关 六开双控开关 三开双控开关的连线图
求正泰八开双控开关 六开双控开关 三开双控开关的连线接线图(2个开关2地对应双控8.6.3个灯)
