土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 工业通用压力传感器
工业通用压力传感器
发布于:2011-02-08 19:23:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
DFM800-201型工业通用压力传感器是基于 MEMS技术,采用先进的玻璃微熔技术,避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用17-4PH不锈钢整体加工,无焊接、无"O"型圈,无泄漏隐患。传感器采用先进的温度数字补偿,具有抗干扰能力强,工作温度范围宽、长期稳定性好等特点。有多种压力连接和电气连接供用户选择。
产品特点
◇先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽
◇高灵敏、高精度、高频响、长期稳定性好
◇卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀
技术参数:
标准量程
压力类型:表压、密封压;压力量程(bar):
1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 200 250 300 400 500 600
压力量程(psi):15 30 50 75 100 200 300 500 750 1K 1.5K 3K 5K 10K
技术指标
输出信号:3mv/v~10mv/v
信号线规格:4线
供电电压:5~15VDC(推荐10VDC)
精度(非线性、滞后、重复性):0.05%span,0.1% span, 0.25% span, 0.5% span
零点温度漂移:0.02% span/℃
灵敏度温度漂移:0.02% span/℃
长期稳定性(1年):0.1% span
响应频率(-3dB):3.2KHZ
温度补偿:-20~85℃
工作温度:-40~85℃
贮存温度:-40~125℃
过载压力:300% span
破坏压力:500% span
机械振动:±20g
冲击(11ms):100g
绝缘电阻:100MΩ 100VDC
介质兼容性:与316 L不锈钢兼容的各种介质
防护等级:IP65(电缆输出型)
材料:17-4PH
附件名:2011281297164219776.zip
文件大小:24K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
工程做法
论文简介: 各种国标工程做法 附件名:2011281297157876247.zip 文件大小:6109K (升级VIP 如何赚取土木币)
