土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 大家来把天正的一些特殊使用技巧命令做个总结巴!
发布于:2006-03-17 12:02:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、CAD2006里Z键缩放时取消特效:
vtenable
还发现设置的数值1—7,单数为动态缩放;双数为没有动态缩放。
2、图纸加密:
天正给排水,不过要小心,自己的图要留备份。
未公开命令:
T68_TProtect
用来图纸加密,一定要记住秘密,否则被加密的图就无法炸开。
解密只要双击图,然后输入秘密,然后炸开,一切又恢复正常。
3、箭头变苗条:
命令行输入:
T68_TLineBold
设置0.2即可!
4、常用的按钮保存方法:
工具条的某些常用的按钮,保存方法:
备份sys目录下 tchdata.dbf文件即可。
5、开启关闭天正菜单:
twt7用CTRL+ "+" 开启关闭天正菜单。
6、没有屏幕菜单:
有天正工具条,但没有屏幕菜单。 加载菜单,TCH.MNU进行加载试一试。好像就可以。
如果还不行,旧重新安装。 ctrl+F12。
7、平面阀门和系统阀门联系:
平面阀门和系统阀门联系
第一步,首先绘制新图块,可以在系统图块基础上改。
第二步,造平面块,注意要点阀门2边的接管点。
第四步,开始用同样的方法制作系统阀门。
第五步,新建的系统图块在这里, 请注意这个图块的记录号(当前选中记录号:00000660)。
第六步,回到平面阀门类别,找到刚新建的阀门,他的名字叫“新图块”,改名为“法兰阀门-00000660”。
8、天正目录条出现:
显示文件名:
windows的开始——运行regedit——HKEY_CURRENT_USER\Software\Tangent\TWT\7.0\Settings\DwgTabBar 设为1(0就不显示)就可以显示了,下一版本会有针对它的专门设置。
工具条出现
命令TMNLOAD。
9、图线变单色:
这个命令应该不常用,所以属于“未公开命令”
命令行键入:
(_@ld"conditn")
clrtos
相对应的命令【颜色恢复】
T68_TResColor
10、画斜着的建筑:
方法1
1、量出要转动的角度a
2、ro命令旋转a
恢复的方法:
1、ro命令旋转-a
方法2
1,键入“UCSFOLLOW”,回车。
2,键入“1”,回车。
3,键入“UCS”,回车。
4,键入“E”,回车。
5,随便选择斜着的建筑中的一条斜线。
OK,MIssion Complete。
注:键入字符不包括引号,不区分大小写。
恢复的方法:
1、键入“UCS”,回车。
2、键入“E”,回车。
3、随便选择斜着的(原来是水平的)一条斜线。
恢复了。
方法3
1、ucs
2、z 选择斜线上的两点
3、plan回车
4、W回车(图形恢复原始,坐标改变成斜线)
恢复的方法:
1、UCS回车。
2,W回车。
ok
图纸目录:
天正也有【图纸目录】功能。未公开命令:T78_TTitleList
文字离基线距离
T78_TText2Base
7.0中,坐标动态标注开关:(SetDynamicCoord) 注意括号也要输入.
(转自阿强)
索引的命令
T78_TINDEXDIM
打开已有的cad文件时,设置默认用天正打开cad文件
1: 打开资源浏览器
2: 点击【工具】-【文件夹选项】
3: 选择“文件类型”,并找到选中DWG
4: 点击“高级”,打开“编辑文件类型”对话框
5: 选择open,点击“编辑”, 打开“编辑这种类型的操作”对话框
6:注意第二行:“用于执行操作的应用程序”
会显示“C:\AutoCAD\ACAD.EXE ....
要加成
"C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /P TWT7 "%1"。
这些是本人总结的,希望大家补充和修改。
全部回复(39 )
  • chengshaofei
    chengshaofei 沙发
    虽然晚了点,不过还是顶一下
    哈哈,支持
    2009-04-30 18:04:30
  • yier1920
    yier1920 板凳
    haoa
    2007-10-25 16:38:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬,我的天正是不是有问题了
飞扬,我的天正是不是有问题了转出表格时提示如下:命令: -vbarun宏名称(M): Sheet2excel执行错误
