土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选C6的微断好吗
选C6的微断好吗
发布于:2011-02-05 22:23:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
选型很少考虑到现实的情况,都是按书本上的来的,结果过年还真碰上一个问题。家里有屋出租给学生住,他们老私底下用一些大功率的电器,就在过年前把线路改造了一下,并安装了一个单极空开。跑遍了小镇,只有一家有C10的还是单极的,没办法只有买下来。是正泰的。装完后我开了3个1000w的电器,等着它跳闸,结果快一分钟还是没跳,怕线路带不起(2.5mm2的硬铝线),就中断了。回来看样品手册,跳闸时间很模糊,反正有点长的。
我的目的很明确:他们开2000w的负荷,过一下(一分钟以内吧)就得跳,让他们不能用大功率的。线路情况:单相(废话,还能3相吗,^`^),2.5mm2硬铝线。安全使用前提下短时间跳闸。
自我啰嗦一下:以前是按额定负荷电流选断路器,大一点做个余量,这次让我感觉小一点好像也是可以的,大家给点观点。
PS:老家(武汉市江夏城镇)空开至少都是20A以上的,去买空开一般给你你32A甚至63A的,供电局给我家装的也是63A的,不知道烧坏了表算谁的。
  • sxfai
    sxfai 沙发
    可以向经销商素要一份说明书,上面有产品的详细性能说明,还有脱扣曲线图,不过总感觉国内产品的一致性不太好,不能按照脱扣曲线动作,没有用过洋品牌的不知道怎么样.
    2011-02-07 08:17:07
  • autoqc
    autoqc 板凳
    楼主可以查看断路器的脱扣曲线(电流-时间),可以实现你想要在多少电流下多长时间跳扣,但要前提是要能保护导线。不知道正泰的有没有,ABB的有,很详细的。
    2011-02-06 11:19:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电公司继电保护测试有些什么内容?
变电站和配电线路的继电保护测试有些什么内容?
