土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紫外线消毒设备在污水厂运行管理中的维护和保养
发布于:2011-02-05 11:28:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 概述
紫外C水消毒系统采用国际上九十年代末先进的现代紫外C消毒技术,以特殊的设计、工艺和材料制造的高效率、高强度、长寿命的紫外C消毒装置为基础,利用紫外C所具有的高效、广谱杀灭能力来杀灭水中的细菌、病毒、寄生虫、原生动物等,达到水净化和消毒的目的。紫外C消毒技术具有高效、广谱、廉价、长寿、无需添加任何物质,不产生任何二次污染的特点,近几年来以其独特的优越性在水处理领域备受青睐,越来越广泛地应用于饮用水、工农业、食品、制药行业生产用水、工业回用水及污水等的灭菌消毒处理。目前的污水处理厂的尾水消毒,相当数量采用了新大陆紫外消毒设备进行消毒处理。
新大陆紫外线消毒系统工作时,需处理的水按设计要求的流速流过消毒模块,特制高效紫外灯辐射出强紫外C光线(波长253.7nm)。紫外C水消毒效果取决于水中细菌病毒可接受到的紫外剂量(紫外强度和照射时间乘积)。当紫外剂量达到一定时,紫外光能量使水中的细菌、病毒以及其它致病体的DNA内部结构遭到破坏,失去活性而杀灭,水质得到消毒净化。
2 系统使用条件
水温:5℃~50℃;使用环境温度:-5℃~50℃;周围相对湿度:不大于93%(温度25℃时)
污水:进入消毒设备的污水要求1CM的透射率(T254):/40%;其它要求满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002中的二级标准。电压:交流电380V±10V,50Hz
3 紫外消毒设备基本组成
NLQ开放式紫外C污水消毒系统采用模块化设计,根据用户实际需求、水处理量与不同水质特点等因素选用相应功率和数量的紫外消毒模块,使用时将紫外消毒模块置于消毒渠内(见图1),外加各种控制模块即可构成消毒系统,使用与维护方便。
NLQ开放式紫外C污水消毒系统由七个部分组成:微型吊车、NLQ紫外消毒模块、空压机与气动装置、安装与遮光附件、镇流器电箱、中央控制柜、水位控制装置。
(1)微型吊车
NLQ紫外消毒模块设备一般都会配备0.5t微型起吊设备,用于排架维修、维护时的吊装。
(2)NLQ紫外消毒模块
NLQ紫外消毒模块以NLQ开放式紫外C消毒排架(以下简称为排架,见图2)为基本单位。排架主要由不锈钢框架、紫外灯、玻管、清洗架、气缸、电缆及各种密封件紧固件等组成。
(3)空压机与气动装置
设备配备有气动控制柜、空压机与水雾分离器,在气动控制柜内装有气源处理元件和气动控制元件,气动装置的气管与排架相连,在设定时间对玻管进行自动或手动清洗。
(4)安装与遮光附件
由安装梁与遮光板组成,为不锈钢304材料制成,可组装成安装框架,用于放置NLQ紫外消毒模块。
(5)镇流器电箱
镇流器电箱主要安装有给灯管启动供电的镇流器,每个镇流器对应一个灯管。每台镇流器电箱还会配备一台空调作散热用。
(6)中央控制
中央控制柜主要由人机界面、PLC、回路控制元器件、数据采集通讯板、数据检测板等构成。整个系统控制以及数据采集显示均集成在人机界面上。并可提供扩展模块,实现远程智能控制。
(7)水位控制装置
水位控制装置主要的功能是确保水位漫过排架第一支灯管,且漫过的水位不得超过第一支灯管6cm。确保最佳的消毒效果。目前采用的水位控制装置主要包括固定式溢流堰、电动溢流堰门、拍门等。
4 系统维护和保养
(1)玻璃套管表面清洗
为了确保设备消毒效果,必须定期(根据现场实际情况间隔1-3个星期时间)对排架的玻璃套管进行人工清洗。具体步骤如下:
1)拔下排架重载插头并用干净的袋子包好,将排架用吊车吊起放置在维修车上;
2)将挂在排架上面的杂物清理干净;
3)用清洗剂(弱酸或市售玻璃清洗液等)喷洒在玻璃套管表面上;
4)清洗人员戴上橡胶手套用抹布擦洗玻璃套管表面;
5)将玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水冲洗玻璃套管表面;
6)清洗完毕后用吊车将排架装入安装框架,并接好重载接插件。
(2)气动清洗操作
系统清洗控制方式有手动和自动二种模式,均可在触摸屏上操作设定。
1)自动清洗:当设定为自动清洗时,每隔4h,清洗时间可根据污水水质情况调整,排架的气缸会逐一依次伸出缩回1次,并不断循环运动;
2)手动清洗:当设定为手动清洗时,排架气缸会逐一依次伸出缩回1次,即停止;
3)气缸运行压力:气缸最低运行压力为4kgf/cm2,系统管路压力调在5 kgf/cm2左右,通过推压式调节旋钮进行调压,调压时往上拉动推压式调节旋钮并旋转旋钮进行调压,压力调好后压下旋钮,此时过滤减压阀锁定所需的压力供系统使用;
4)气缸运行速度调速方法:气缸调速是调节安装在气动控制柜内的单向节流阀,采用排气节流调速,可减少慢速时振动、爬行现象。顺时针旋转单向节流阀旋钮时,气缸前进或后退速度减慢;逆时针旋转单向节流阀旋钮时,气缸前进或后退速度变快。一般气缸运行速度调在60~150mm/s,太快会引起冲击,太慢会引起爬行现象。
(3)清洗系统保养
1)水雾分离器为手动排水型(常闭)。当滤杯水位达到1/3高度时必须旋转其杯体底部旋钮进行手工排水以提高水雾分离能力;
2)必须定期检察过滤减压阀压力是否符合规定,观察过滤杯内的积水情况,当积水达到滤杯一定量时,过滤减压阀会自动排水,以保障系统正常运行;
3)使用前检查箱内油位是否保持在指定范围内,不够则要加至适当位置;
4)每周打开储气罐泄水阀排除桶内积水;
5)定期检查所有空气管路系统是否有漏气;
6)定期清洁气缸拉杆确保排架清洗顺畅,不得出现排架清洗爬行、卡住现象。
(4)镇流器箱与中央控制柜保养和维护
1)每天必须检查镇流器箱的空调运行情况,保证空调制冷效果;
2)定期清除电控柜表面的灰尘;
3)每天检查镇流器运行情况,确保每个镇流器正常工作;
4)每天检查记录中央控制柜人机界面各个检测数据(包含电流、电压、灯管工作状态、柜内温度、紫外光强、自动清洗状态等)是否正常;
5)定期检查柜内各个连接线是否出现老化或脱落情况等。
(5)水位控制装置维护和保养
1)固定式溢流堰在安装好后要定期进行清洁;
2)拍门式溢流堰在使用过程中要依据水量变化调节桶的水量,确保水漫过第一支灯管并控制在6cm内;
3)定期检查拍门式溢流堰各个固定螺丝是否出现松动情况;
4)电动式溢流堰门可根据水量的变化自动调节水位,其保养工作如下:
a.定期对电机和轴承进行加油,并检查电机的接线是否有松动等情况;
b.定期清除电机灰尘,做好防潮、防雨工作。
5 安全注意事项
在日常操作维护保养过程中必须注意安全事项如下:
1)严禁用肉眼直视裸露的紫外灯光线,以防眼睛受紫外光伤害;
2)设备灯源模块和控制柜必须严格接地,严防触电事故;
3)通电前一定要通水并盖好工程盖板,严禁带电打开;
4)所有操作维护都必须先戴上防紫外光眼镜才能进行;
5)非授权电工不得擅自打开系统控制柜;
6)严禁改变设备灯管配置,以免影响消毒效果;
7)严禁未接灯管通电,以免损坏电控系统
8)玻管洗涤液有腐蚀性,操作时应戴橡胶手套,不能溅到皮肤与眼睛。
全部回复(5 )
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    非常感谢楼主分享的文章哇。。
    2012-08-29 14:38:29
  • huobaner
    huobaner 板凳
    紫外消毒设备
    Q37779446
    2011-10-28 12:57:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教大家UASB厌氧外回流有没有好处或坏处!!
提前祝大家新年好! 发财到你家!本公司目前有个问题希望大家分析下谢谢!目前我公司是氨纶工业废水:处理工艺是:调节池+厌氧池+厌氧沉淀+缺氧池+好氧池+二沉淀池问题:我公司设计进水量是1200吨/日,目前车间进水就250吨/日,导致UASB进水量减小污泥上升流速减低,为加大UASB进水量目前准备采用回流具体如下:1、加大UASB进水量例如35立方每小时,厌氧沉淀池出水部分(20立方每小时)倒回调节池混合在进UASB,部分(15立方每小时)进缺氧池。也就是缺氧池进水15立方,UASB进水在35立方。
