土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 版主,专家-请进
版主,专家-请进
发布于:2006-03-17 11:29:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
[ 引用 ] [ 收藏 ] [ 编辑 ] 2006-03-17 11:26:15.0 楼 主
假定校区是500米X800米这么大,现在有高层,有多层,市政只有一路进水,管直径足够大,室外采用如下:
第一个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,室外设几个消防水池,仅存室外消防用水量,室外不设室外消火栓,设3个室外消防水池.
第二个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,室外只设一个消防水池,仅存室外消防用水量,再做一环室外消防用水管道(可以和生活合用,直接利用市政水压)接室外消火栓,一路市政管网水到此环,但是本人认为,此种做法超过消防水池的取水半径,不知道能否通过?
第三个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,直接把地下室存室内消防用水的水池加大,存入室外消防用水量,再增加2台室外消防泵,再做一环室外消防用水管道,接室外消火栓,接消防泵的2路压水管,室外消防泵的扬程不会太大,30米足够,但是本人认为,此种做法比较愚蠢,呵呵,
第四个做法:因为室外肯定要设一环室内消防用水管,接到各单体室内用,供应单体室内消火栓用,直接把地下室存室内消防用水的水池加大,存入室外消防用水量,不增加2台室外消防泵,把室内消防泵的流量加大,不另外做一环室外消防用水管道接室外消火栓,直接把供室内用水的环管直径加大,这样简洁明了,室外消火栓直接接上此环,但是此时室内消防泵的的扬程会很啊,这是缺点,但是本人认为,此种做法个人认为比较好,能节约投资, 此种做法室内是临时高压,室外不能叫临时高压,也不是低压,呵呵
希望大侠讨论
全部回复(4 )
  • wssy
    wssy 沙发
    希望大家做个深度分析,不要说没用的话哦
    2006-03-19 21:28:19
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    请看清他的方案.
    2006-03-17 18:40:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无塔供水
请教无塔供水定义,谢谢!!!
