土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ "直接启动,是最经济、最可靠的启动方式!"?!
发布于:2011-02-04 06:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不是说变频能节电吗?
那么大电流,用大断路器,也不一定可靠啊。
全部回复(39 )
  • sky191519
    sky191519 沙发
    直接启动最大的弊端就是造成供电线路电压的降低。这样会影响其他用电设备的。你不能每个设备都配稳压器吧?那样成本比用软起和变频还高
    2011-02-14 16:22:14
  • tianwei19820725
    运行过程中不需要切换几个功率的,就可以用直接启动(校验满足要求),有特殊要求需要切换功率,满足不同规模生产的,要变频
    2011-02-14 15:58:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电网实用技术
配电网实用技术
