土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 液动切断阀-应用
液动切断阀-应用
发布于:2011-02-03 16:42:03 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
液动切断阀是一种危险品安全保护新型阀门,主要用于紧急情况时能在较远的地点迅速关闭贮罐的出入口,安装在液化气.液氨与天燃气相关的管路上,与远距离手摇油泵(SB03-175型)配套使用,利用液压控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使手摇油泵卸压,或高温使易熔合金熔化,而本阀油缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起到人身安全保护作用.需要安装多只紧急切断阀的情况下应该利用二只手摇油泵控制,其中一只油泵工作另一只油泵备用,防止油泵损坏本阀不能正常工作,每只紧急切断阀分别用一只(J23H-40P)针型阀控制。
液动切断阀应用参数:
压力等级: 20K 4.0MPa
油缸工作压力: ≤6.0.Mpa
使用温度: -40~+80℃
油缸使用介质: 混合锭子油 ,变压器油
使用介质: 天然气,液化气,液氨,
熔闭时间 ±70℃
关闭时间: ≤10秒
油缸开启压力: ≥2.0MPa
阀体材料:碳素钢WCB,不锈钢304,316,316L
油缸, 活塞: 铬不锈钢
密封圈, O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
弹簧: 50CrVA(弹簧钢)
类型:常闭式
液动切断阀安装使用注意事项:
1、保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3、液动切断阀采用止回阀原理,只能单想截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装时应注意:高进低出。
4、订货须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
气动紧急切断阀-类型:
气动紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化石油气,天燃气与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,紧急切断阀≤5秒迅速关闭而止漏,起到安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。气动紧急切断阀特点:
