土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 《灯泡贯流式机组技术问答》一书 目录内容介绍
发布于:2011-02-01 09:59:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
内容提要:本书是作者根据自己多年来在该领域工作实践经验的总结。并在广泛收集国内外有关资料基础上,比较全面地论述了灯泡贯流式机组的基本理论、基本知识、结构特点、运行维护和运行中设备事故及其处理。内容丰富、资料翔实、实用性和可操作性强。全书包括八大部分:贯流式水轮机、灯泡式发电机、电液调速器、辅属设备、贯流机组运行中若干问题及其处理、常用术语解释、运行人员上岗考试试题。
本书主要以问答题形式,共编写了二百八十二余个问答题、常用术语解释一百二十余条,运行人员上岗考试试题二套等。针对贯流式机组及其辅属设备运行、维护、事故处理等问题作了比较详细解答。
本书可供贯流式水电站安装、运行、检修及工程技术人员的岗位培训资料和命题参考书,也可供有关专业院校师生教学参考。
作者:冯衍祥高级工程师
《灯泡贯流式机组技术问答》
目录
前言
一 、概论
1-1 我国可开发贯流式水电站的水力资源如何?
1-2 我国水能资源总体普查蕰藏量如何?
1-3世界上首台灯泡贯流式机组是哪年生产的?并安装在什么电站?
1-4 目前世界上最大的灯泡贯流式机组容量有多大?
1-5 我国灯泡贯流式机组的发展概况如何?
1-6我国灯泡贯流式机组最新发展动态如何?
1-7湖南省目前在建和待建的贯流式水电站有哪些?
1-8 贯流式水电站有哪些特点?
1-9贯流式水电站库容小,属无调节或日调节水库,它在电力系统中应采用什么样的工作方式才能充分利用水能?
1-10 贯流机组电站一般采用按天然流量大小来控制水位的自然出力运行方式?它有什么优缺点?
1-11 什么是灯泡贯流式机组的最佳运行方式?
二、贯流式水轮机
2-1现代水轮机按其水流作用原理与结构特征可分为哪两类?属于这两类的有哪些型
式的水轮机?
2-2什么叫反击式水轮机?
2-3灯泡贯流式机组具有哪些较好的运行性能?
2-4国产贯流式水轮机的型式、主轴布置型式及引水室特征的代表符号是什么?
2-5什么叫贯流式?什么叫全贯流?什么叫半贯流式?
2-6贯流式水轮机适用于什么水头范围?
2-7贯流式水轮机有那些主要技术参数?
2-8什么叫水轮机净水头?贯流式水轮机的净水头怎样计算?
2-9什么叫水轮机综合特性曲线?各曲线的含义?
2-10什么叫水轮机运行特性曲线?怎样看奥方提供的K89/4Ⅱa水轮机特性曲线?
2-11为什么灯泡贯流式机组的运行区域要偏离最优工况区域运行?
2-12贯流式水轮机有那些主要控制尺寸?
2-13什么叫水轮机的比转速(ns)?它的表达式?
2-14在研究水轮机综合特性曲线时,通常要利用“单位工作量”这个相似关系,什么叫“单位工作量”?怎样换算?
2-15贯流式机组与立轴转桨式机组相比,有哪些优点?
2-16贯流式水轮机与立轴转桨式水轮机相比较,在结构上有什么差别?
2-17灯泡贯流式机组有哪些埋设部件?
2-18贯流式水轮机制造厂一般应做哪些设备性能(技术)保证?
2-19灯泡贯流式机组为什么会产生轴向反推力?
2-20怎样计算灯泡贯流式机组的轴向反推力?
2-21贯流式水轮机吸出高度(Hs值)计算点确定在什么位置?
2-22贯流式水轮机就提高单机容量来说为什么受到一定限制?
2-23灯泡贯流式机组在结构上具有桨叶可随导叶协联动作的协联装置,它有何运行特点?
2-24灯泡贯流式机组的过渡过程有何特点?
2-25贯流式水轮机的空化特性怎样?
2-26马迹塘贯流式水轮机运行初期空蚀情况如何?
2-27反击式水轮机导水机构分哪几类?贯流式水轮机导水机构有哪些部件构成?
2-28导水机构的作用是什么?
2-29马迹塘贯流机组锥形导水机构有何结构特点?
2-30贯流式水轮机的锥形导水叶,叶型呈空间曲面形状,什么是空间曲面形?
2-31为什么制造厂要绘制导叶布置图,并提供给电厂?
2-32从目前国内投运的贯流机组(包括引进机组)来看,导水机构安全保护装置有那些保护方式?
2-33弹簧安全连杆的结构与动作过程如何?
2-34马迹塘贯流式水轮机液压连杆与挠曲连杆的结构如何?
2-35液压连杆与挠曲连杆在运行中怎样起保护作用的?
2-36贯流式水轮机导叶枢轴的结构如何?
2-37贯流式水轮机转轮室为什么要设置喉管?
2-38为什么水轮机要设置尾水管?
2-39伸缩节的作用?运行中有何要求?
2-40贯流式水轮机泄水锥在机组运行中起什么作用?
2-41为什么贯流式水轮机的桨叶做成边缘薄根部厚的形状?
2-42为了防止贯流机组飞逸,设计上采取了哪些措施?
2-43马迹塘机组液压——活塞式贮能器的作用和构造如何?
2-44怎样对活塞式贮能器进行充氮充油操作?
2-45贯流式水轮机控制环的结构怎样?
2-46导叶接力器的工作原理和构造怎样?
2-47贯流式水轮机导叶接力器常用有哪些结构形式?
2-48什么叫导叶接力器压紧行程?为什么要设置压紧行程?怎样调节压紧行程?
2-49轮叶操作机构的作用与工作原理怎样?
2-50贯流式水轮机轮叶密封的结构如何?
2-51怎样安装与更换桨叶密封?
2-52水导轴承起何作用?
2-53什么叫液体静压轴承?它的工作原理怎样?
2-54贯流机组水导轴承在运行中怎样适应机组轴线的倾斜,位移等变化,以防止烧瓦?
2-55贯流式水轮机主轴密封起何作用?
2-56贯流式水轮机主轴密封装置常见有哪些结构形式?
2-57怎样调整马迹塘水轮机端面密封间隙?
2-58为什么要装设受油器?操作油管是怎样连接的?
2-59灯泡贯流式机组有那些支承?
2-60何谓灯泡贯流式机组单支腿支承结构?
2-61何谓灯泡贯流式机组多支腿支承结构?
2-62何谓灯泡贯流式机组无固定支腿(柱)支承结构?
2-36灯泡贯流式机组电厂经济运行的基本原则是什么?
2-64“EILN”公司对水轮机维护方面有哪些要求?
2-65水轮发电机组运行穏定性指哪些指标?
2-66灯泡贯流式机组的振动有哪些类型?
2-67机组振动超标有何危害性?
2-68引起水轮发电机组振动的机械因素有哪些?
2-69引起水轮发电机组振动的水力因素有哪些?
2-70引起水轮发电机组振动的电气因素有哪些?
2-71贯流式水轮机的效率最大一般为95%左右,总是小于1,受哪些因素影响?
2-72灯泡贯流式机组安装竣工后为什么要进行试运行?
2-73灯泡贯流式机组试运行中有那些主要试验项目?
三、灯泡式发电机
3-1同步发电机的“同步”是什么意思?
3-2同步发电机的频率与转速有什么关系?
3-3什么叫灯泡比?怎样选择?
3-4水轮发电机的基本工作原理是什么?
3-5水轮发电机有那些基本技术参数?
3-6为什么灯泡式水轮发电机的额定功率因数cosφ比较高,有什么好处?
3-7功率因数cosφ的高低,对灯泡式发电机有何影响?
3-8为什么灯泡贯流式机组只适宜于大电网中运行,而不宜在电网中孤立运行?
3-9为什么灯泡贯流式机组一般不作调相机运行?
3-10为什么灯泡贯流式机组一般将发电机布置在上游侧,水轮机布置在下游侧?
3-11什么叫伞式结构?它有什么优点?采用伞式结构应满足什么条件?
3-12灯泡式发电机制造厂一般应作哪些技术保证?
3-13灯泡式发电机定子结构有那些形式?各有何特点?
3-14灯泡式发电机机座式定子结构如何?
3-15发电机定子铁芯为什么不用整块钢板做成,而是用硅钢片叠压而成?
3-16灯泡式发电机定子机座与定子铁芯各起什么作用?
3-17定子铁芯齿压板有何作用?结构怎样?
3-18灯泡式发电机转子的结构如何?
3-19发电机转子磁极的结构如何?
3-20为什么发电机转子要设置阻尼绕组?
3-21定子绕组的结构如何?
3-22灯泡式发电机磁极与磁轭的固定方式常见的有哪两种?
3-23如何拆装灯泡式发电机的磁极?
3-24马迹塘机组垂直球铰支承的结构与受力如何?
3-25灯泡贯流式机组的轴承布置有哪些形式?
3-26组合轴承的性能如何?有哪些基本技术要求?
3-27马迹塘机组组合轴承的结构如何?
3-28球面轴瓦有什么特点?
3-29为适应灯泡贯流式机组轴线挠度的变化,国产机组组合轴承采用什么结构形式?
3-30如何计算灯泡贯流式机组正向、反向水推力?
3-31减小灯泡贯流式机组反向水推力,可采用哪些措施?
3-32锥形冷却套的作用如何?
3-33锥形冷却套的结构如何?
3-34锥形冷却套如何传导热量?其冷却效果如何?
3-35锥形冷却套对水质有什么要求?
3-36冷却水添加防腐化学药剂后,有哪些化验项目和标准?
3-37灯泡贯流式机组停机时为什么要制动?
3-38马迹塘机组采用何种制动方式?
3-39电气制动有什么优点?机械制动有什么缺点?
3-40电气制动的工作原理是什么?
3-41电气制动的整个过程如何?
3-42目前国内投运的贯流式机组(包括国外引进机组)有哪些机组制动方式?
3-43马迹塘发电机制动器有何结构特点?
3-44为防止与减少对发电机线圈的污染设计上采取了哪些措施?
3-45灯泡式发电机通风冷却方式大致上可分为哪两大类?
3-46发电机通风冷却系统有那些基本技术要求?并有哪些元件构成?
3-47灯泡式发电机通风冷却系统是怎样密闭循环的?
3-48灯泡式发电机二次循环冷却水系统的结构如何?
3-49马迹塘机组通风冷却系统怎样实现自动化?
3-50灯泡式发电机有那几种通风方式?
3-51灯泡式发电机的通风冷却是机组的关键性技术,常用的冷却结构有哪些?
3-52灯泡式发电机一般均安装有除湿器,它的结构如何?怎样除湿?
3-53广东白垢灯泡式发电机采用增压冷却方式,它的特点是什么?
3-54贯流机组轴承对巴氏合金轴瓦有何技术要求?
3-55贯流机组轴承常用的巴氏合金是什么牌号?它的性能如何?
3-56金属塑料轴瓦与巴氏合金轴瓦相比较,它有什么优越性?
3-57怎样测量和调整推力轴承间隙(指马迹塘机组)?
3-58从国内已投运的灯泡贯流式机组来看,轴承供油系统有哪两种供油方式?
3-59目前国内灯泡贯流式机组导轴承高压油顶起系统有哪两种控制方式?
3-60灯泡贯流式机组的技术供水,对水质有什么要求?
3-61灯泡贯流式机组水力机械部分,通常有哪些主要保护?
3-62为什么会产生轴电流?如何防止?
3-63灯泡贯流式机组为什么要设置导轴承高压油顶起装置?
3-64贯流机组导轴承高压油顶起装置的工作原理是什么?
3-65高压油顶起装置在什么条件下投切?
3-66马迹塘机组高压油顶起装置有何设计特点?
3-67发电机在运行中有那些主要内部损耗?
3-68水轮发电机为什么要装设空气冷却器?
3-69马迹塘灯泡式发电机采取了哪些防潮措施?
3-70马迹塘灯泡式发电机为防潮在灯泡头与竖井通道内表面涂有一层防结露漆,该漆有何特点?
3-71灯泡式发电机采用什么灭火方式?
3-72灯泡式发电机常用的灭火介质有哪些?
3-73发电机转子磁极挂装时为什么要配重?为什么要做静平衡试验?
3-74马迹塘电厂电气一次主结线结构如何?
3-75马迹塘110KV采用内桥结线,内桥结线有何特点?
3-76发电机转子一点接地时,为什么通常只要求发信号?
3-77马迹塘主变压器为什么要求采用中性点接地方式?
3-78电压互感器二次为什么不允许短路?
3-79电流互感器二次为什么不允许开路?
3-80怎样更换发电机炭刷?
3-81马迹塘发电机灯泡头内紧急停机按钮GB-S20,在出现什么情况下使用?
四、电液调整器
4-1 什么是水轮机调节?水轮机调节的途径是什么?
4-2 水轮机调节的特点是什么?
4-3 对调速器有那些基本技术要求?
4-4 什么叫永态转差系数(bp)?
4-5 电液调速器为什么要引入永态反馈与暂态反馈这两个参量?
4-6 调速器应在什么环境下工作?
4-7 调速器主要动态、静态指标,我国国家标准有何规定?
4-8 贯流机组电调对电液伺服阀(电液转换器)有什么技术要求?
4-9 调速器应具有那几种控制方式?
4-10 贯流式水轮机调速器(双调)制造厂应作哪些可靠性保证?
4-11 什么叫调节保证计算?
4-12 马迹塘电液伺服伐(电液转换器)的结构如何?
4-13 马迹塘电调主配压伐结构与传统结构相比有何改进?
4-14 马迹塘电调主配压伐有何结构特点?
4-15 为确保调速器主配压伐具有良好的静、动态性能,对主配压伐有什么技术要求?
4-16 影响主配压伐性能有哪些因素?
4-17 什么叫主配压伐死行程?产生主配压伐死行程的原因是什么?
4-18 水轮机在自动调节过程中,转轮桨叶与导水叶转动的返馈量是如何测定与返馈的?
4-19 为什么贯流式水轮机调速器采用双重调节?
4-20 贯流式水轮机导水叶为什么采用“快——慢”的两段关闭调节规律?
4-21 怎样实现调速器两段关闭调节时间的调整?
4-22 马迹塘调速器液压系统中设置了哪些液压保护装置?
4-23 什么叫协联关系?为什么要设置协联关系?
4-24 贯流式水轮机协联关系如何调整?
4-25 转速传感器的工作原理是怎样的?
4-26 调速器压油装置起什么作用?
4-27 调速器螺杆油泵的工作原理怎样?
4-28 调速器油泵的输油量如何测定?
4-29 水电厂常用的导叶接力器、桨叶接力器属那一类型液压缸?有何工作特点?
4-30 溢流伐起什么作用?用在什么场合?
4-31 溢流伐与安全伐有什么相同之处和不同之处?
4-32 减压伐有何功用?如何判断是溢流伐?减压伐?
4-33 齿轮油泵有哪些优缺点?
4-34 为什么调速器要做空载扰动试验?有什么要求?
4-35机组大修后为什么要做甩负荷试验?
4-36 水轮发电机组甩负荷动态品质国家有何规定?
4-37马迹塘机组在什么情况下快关电磁伐Ⅰ、Ⅱ同时动作而事故停机?
4-38马迹塘电调压油装置设有停机加热装置,该装置是怎样工作的?
4-39马迹塘机组电调有何特点?
4-40国产部分贯流式水轮机导叶分段关闭采用液压控制的机械型分段关闭伐,它的结构与动作原理如何?
4-41 马迹塘电调电液转换器动圈抽动是什么原因?如何检查处理?
4-42 马迹塘电调开机不出是什么原因?如何处理?
4-43 电液调速器如何保养与维护?
4-44 什么叫黑启动?有何意义?
五、辅属设备
5-1 透平油在水轮发电机组运行中起什么作用?
5-2 绝缘油在水轮发电机组运行中起什么作用?
5-3 水电厂对透平油有什么要求?
5-4 运行中透平油质量控制指标主要有哪些?
5-5 马迹塘机组轴承油冷却器冷却水采用什么供水方式?
5-6 马迹塘机组冷却水泵机械密封的结构如何?
5-7 马迹塘机组冷却水泵出口,安装有橡胶伸缩节,该伸缩节有何特点?
5-8 马迹塘压缩空气系统有何设计特点?
5-9 马迹塘高压空气压缩机有何特点?
5-10 马迹塘空压机的结构如何?
5-11 马迹塘气系统设计上如何来保证压缩空气质量?
5-12为确保贯流机组安全运行,哪些部位应进行温度监视与测定?
5-13为了监视贯流机组的运行状况,应装设哪些信号装置?各自的用途是什么?
5-14油中混水报警装置的结构与工作原理如何?
5-15 机组检修中常使用密封胶,它起什么作用?
5-16 马迹塘水电厂供水系统是怎样布置的?
5-17 马迹塘水电厂排水系统是怎样布置的?
5-18 马迹塘灯泡贯流式机组安装有哪些水力测量装置?
5-19 为什么要测量水电站上、下游水位?
5-20 为什么要监测水电站进水口拦污栅前、后的压差?
5-21 拦污栅的主要作用是什么?运行中应注意些什么?
5-22 贯流机组进、尾水口一般采用叠樑闸门,何谓叠樑闸门?有何特点?
5-23 弧形闸门有何特点?
5-24 发电设备可靠性指标考核内容有哪些?
六、贯流机组运行中若干问题及其处理
6-1湖南L电厂1#灯泡式发电机转子阻尼绕组发生严重损坏事故是什么原因?
6-2湖南N电站水轮机受油器投产后一直存在着油压窜动问题,且越来越严重,致使机组开机时桨叶启动缓慢,油量增大,油温升高、漏油泵启动频繁,直至主配压伐在开机时不能自动开启,影响正常开机,是什么原因?如何处理?
6-3广东J电厂灯泡式发电机1#、2#机均发生过发电机定子、转子扫膛事故,是什么原因?如何处理?
6-4从灯泡式发电机的扫膛事故,看发电机定子铁芯结构有何特殊性?
6-5国内部分贯流式水轮机导水机构,采用剪断销保护装置,但在正常运行中经常非正常剪断,是何原因?如何处理?
6-6广东F电厂贯流式水轮机(奥钢联VA-MCD公司产品),运行中控制环严重磨损,磨损情况如何?是什么原因?如何处理?
6-7广东F电厂灯泡贯流式机组运行中转动部分轴向位移过大,什么原因?如何处理?
6-8 广东F电厂4#机组运行不到二年,桨叶接力器缸严重磨损,是什么原因?如何处理?
6-9广东M电厂3#贯流式水轮机桨叶接力器窜油是什么原因?如何处理?
6-10广东B电厂贯流式水轮机主轴密封为什么会严重漏水?
6-11四川A电厂贯流式机组为什么因主轴密封漏水而引起轴承回油箱油位升高,润滑油乳化?如何改进?
6-12四川A电厂贯流式水轮机导叶外侧轴承漏水严重是如何处理的?
6-13四川A电厂二台贯流式水轮机在试运行过程中和试运行刚结束,导叶接力器相继发生接力器缸和活塞严重卡死和拉伤事故,是什么原因?如何处理?
6-14广西M电厂3#贯流机组首次启动时当机组转速上升到11r /min(机组额定转速为90.9r /min)时,突然停止转动,经检查发现发导轴承上半部(轴封部位)与主轴严重咬死,是何原因?如何处理?
6-15广东B电厂第一台贯流式水轮机投产运行二年多后,发生水轮机主轴与转轮体联接螺栓断裂事故,是何原因?
6-16广东B电厂1#贯流式机组,发电机主轴与镜板连接螺栓连续四次发生断裂事故,是什么原因?
6-17福建G电厂贯流式机组各部轴承供油量不足,达不到设计值,是什么原因?如何处理?
6-18福建G电厂4#贯流式水轮机桨叶枢轴根部裂纹是什么原因?如何处理?
6-19湖南C电站两台贯流式水轮机主轴密封采用油浸石棉盘根加铸铜工字环结构,严重漏水,是什么原因?如何改进?
6-20广东D电厂贯流式水轮机导水叶内侧轴承一直存在着漏水问题,使灯泡体内长期潮湿,是什么原因?如何处理?
6-21广东F电厂贯流式机组冷却水系统采用密闭循环冷却方式,发电机热风经空气冷却器热交换后的热水,经两组水/水表面冷却器进行冷却,运行中有什么问题?外商作了那些改进?这种新颖的表面冷却器结构在F电站具体条件下有什么问题?
6-22四川A电站技术供水管取水口和吸水管被贝壳之类水生物堵塞,造成工业水泵压力,流量减小是如何处理的?
6-23四川A电站灯泡式发电机通风冷却系统采用二次热交换冷却方式,锥形冷却套内冷却水,开始用蒸馏水,后改用化学药剂进行水质处理均不理想,后采用电子水处理仪进行处理,电子水处理仪有何功能?什么原理?什么型号?
6-24江西J电厂1#贯流机组曾发生开机时打开导水叶而机组不转动事故,是什么原因?如何处理?
6-25福建M水电站1#贯流式机组曾发生桨叶接力器关闭腔进油管法兰处爆裂,修复后出现桨叶接力器操作失灵是什么原因?如何处理?
6-26贯流式水轮机根据合同规定,卖方推荐的水轮机必须经过模型试验验收(也有建议不进行模型试验验收,改为模型试验资料验收),以验证水轮机的水力性能是否满足合同要求,模型试验验收有哪些主要内容?
6-27马迹塘贯流式机组发不足额定装机容量,出力受阻是什么原因?
6-28福建G水电站贯流机组在额定水头下达不到额定出力,是什么原因
6-29广西M水电站1#灯泡贯流式机组投产后出力受阻是什么原因?
6-30福建G水电站安装有四台灯泡贯流式机组,自投产以来在气温较高季节,发电机定子线圈温度很高,经常限负荷运行,是什么原因?
6-31广东P水电站1#贯流式机组投产后不久,在正常运行进行负荷调节操作时,发现无论是自动还是手动,水轮机桨叶不但不能打开反而关闭是什么原因?如何处理?
6-32湖南湘江上D水电站的贯流机组具有黑启动功能,因此,高压油顶轴装置具有交流、直流两套高压顶轴油泵,运行中有什么问题?如何处理?
6-33许多水电站发电机长期运行后,都会发生程度不同的定子铁芯松动,振动等问题尤以分瓣定子铁芯合缝处最为严重,是什么原因?
6-34针对发电机长期运行后,出现定子铁芯振动,松动的问题目前国内制造厂采取了那些较为有效的措施?
6-35灯泡贯流式机组甩负荷时为什么要进行涌浪控制?
6-36贯流机组锥形冷却套(包括发电机冷却水系统)如何进行化学清洗?
6-37“0”形橡胶密封圈在贯流机组检修工作中如何选用?
6-38浙江Y水电站灯泡式发电机滑环,投产数月后就发现其表面被电蚀和磨损,出现了数条划痕,逐渐增多,加深,且日益严重,是什么原因?如何处理?
6-39广东C水电站贯流式机组轴承油系统漏油是什么原因?如何处理?
6-40广东B水电站贯流机组伸缩节在运行中压环螺丝断裂,导致伸缩节大量漏水,是如何处理的?
6-41伊拉克SADDM水电站1#贯流式机组在试运行期间发生了世界罕见的导水机构严重破坏的惊人事故,事故概况如何?什么原因?采取了何种防患措施?
6-42德国依弗系门(Iffezheim)水电站贯流机组发生了严重的组合轴承损坏事故,是什么原因?马迹塘机组相应地做了哪些改进?
6-43马迹塘机组高压油顶起装置油泵启动时,油泵抽空噪音增大,建不起所需油压、导致开、停机失败,是什么原因?如何处理?
6-44广东F电厂贯流机组多次发生导水叶位置传感器故障而导致机组自动停机事故,是什么原因?
6-45广西J水电厂2#灯泡式发电机运行中定子线棒击穿、铁芯松动,是什么原因引起的?如何处理?
6-46湖南N水电厂灯泡式发电机定子线棒绝缘两次被击穿,是什么原因?如何处理?
6-47马迹塘机组流道排气伐作了何改进?
6-48水电厂发电机与变压器组合,常采用扩大单元接线方式,两台发电机共一台变压器,这种接线方式容易出现传递过电压兼铁磁谐振现象,损坏设备,马迹塘电厂采用何种措施才予避免?
6-49发电机单相短路时会引起强烈振动,甚至损坏发电机,定子有一点接地是不允许长期运行的,怕的是再发生另外一点接地,形成单相短路,但中性点上发生接地,零序电压小,往往不能启动继电器,要实现发电机定子的100%保护,“ELIN”公司采取了何种措施?
七、常用术语解释
(一)水力机械
(二)电气设备
(三)调速器
(四)机械基础
(五)电工基础
八、运行人员上岗考试应知试
A卷
B卷
答案(A卷)
答案(B卷)
全部回复(5 )
  • tmwsdi_1
    tmwsdi_1 沙发
    谢谢分享
    2019-07-24 10:03:24
  • szn19870906
    szn19870906 板凳
    问题确实不错,请问,有地方获取该资料?
    2013-03-29 15:36:29
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
什么是圬工泵
最近看到有的资料上写圬工泵,以前没有听说过,到底是什么样的泵?和其他泵相比有什么特别功能?请高手赐教
