土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:中砂、粉土(或粉细砂)地基护岸基础采用什么形式经济合理?
发布于:2011-01-31 22:37:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
某中型水闸除险加固工程的上下游护岸地质勘察结论如下:
第①层低液限粉土:层厚1.8~2.5m,大多位于地下水位以上,天然密度ρ=1.79g/cm,干密度ρd=1.54 g/cm,孔隙比e=0.770,结构较松散,塑性指数Ip=9.1,饱水状态下的压缩系数α1-2=0.41MPa-1,压缩模量Es=4.46MPa,为中~高压缩性土,饱水状态下的抗剪强度标准值φ=17.1°,C=2.6KPa,渗透系数K=1.5×10-4cm/s,属中等透水性。该层属冻胀性土,其中0~1.0m为亚氯型盐渍土,不具盐胀性,盐渍土对该层土的工程地质性质影响不大。该土层中SO42-对混凝土结构存在弱~中等腐蚀性,Cl-对混凝土结构中的钢筋存在弱~中等腐蚀性。该层建议开挖边坡值为:水上1:1.5~1∶1.75。
第②层砂层:层厚3.5~5.2m,以中砂为主,级配不良,结构松散-稍密,基本上都处于地下水位以下,天然密度ρ=1.82g/cm,干密度ρd=1.57 g/cm,孔隙率n=41.3%,渗透系数K=1.7×10-2cm/s,属中等透水性。其标贯平均击数为10.3击(杆长修正后),其承载力标准值建议取:fk=80~100KPa。建议水下开挖边坡值为1∶3.0,若遇流砂需采取护坡措施。
该水闸的护岸基础以前施工时曾经发生过流砂现象,到一定深度时难以继续开挖,本次除险加固设计了防止洪水淘刷护岸基础,需要设置一定深度的防冲措施,因此准备对护岸进行基础处理,因本人缺乏经验,现有人提出使用水泥土搅拌桩顶部嵌入混凝土挡土墙的处理方案,由于本人缺乏设计经验,不知道该方案是否适用于该处工程?如果可行,水泥土搅拌桩施工深度及嵌入挡土墙的长度怎么确定?
如果该方案不可行的话,还有什么较为经济合理的地基处理方式(针对中砂、粉土(或粉细砂)地基护岸)?
在此先向大家鞠躬致谢了!
全部回复(5 )
  • mysky2006
    mysky2006 沙发
    学习学习,受益匪浅
    2011-02-14 09:59:14
  • x-silicon
    x-silicon 板凳
    谢谢各位的建议,再次表示感谢!
    2011-02-09 22:17:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
排灌站设计
过年后要做几个排灌站的设计,不知道需要依据什么规范和资料,请各位给指点一下,呵呵
