土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 这个接地应该怎样做好?
这个接地应该怎样做好?
发布于:2011-01-31 12:59:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个站变柜要安装在十多米高的料仓上,其站用变的中性点接地应该怎样做最好:是独立从仓上引接地线到仓下做接地极,还是利用仓的主钢精作为引下线到接地极,还是就与仓的防雷接地共用行不行?请赐教!
全部回复(11 )
  • ycjcxd
    ycjcxd 沙发
    小变压器可以利用原有接地线做工作接地,只是接地电阻要求不大于10欧。
    2011-02-10 18:18:10
  • fang4922119
    fang4922119 板凳
    高、低压配电、防雷共用接地系统,接地电阻不大于4欧姆
    2011-02-10 09:56:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
发电厂相关过程动画演示片
快过年了,给大家拜个早年,顺便发一部分发电厂相关生产过程动的动画演示片!
