土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 施工图画法学习
施工图画法学习
发布于:2011-01-30 19:02:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
施工图画法学习
附件名:20111301296385359547.zip
文件大小:58K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • loveyoulqc
    loveyoulqc 沙发
    菜鸟拿来看看
    2011-12-17 13:46:17
  • moonjianghe
    moonjianghe 板凳
    写给初学者而已 高手直接忽略
    看过很多不知道施工图如何深化学习的问题,这里我谈一下我自己的想法——当然首先声明——我也是菜鸟一个,在具体的工作中也会遇到很多很多问题,下面有说的不对的地方,也请各位经验丰富的同学口下留情,我只是谈一下我自己的想法而已。
    欢迎指正,但是不希望看到谩骂!
    不可否认,施工图是非常重要的一个环节,重要到没有它——理论上是不能施工的——因为施工图是施工的标准和依据。
    理论上——所有的施工内容,都要按图纸进行,包括所有的板材、型材、面层涂饰等等都要按施工图标注内容进行;同样的,内部结构也要按施工图进行,只有这样,万一以后有扯皮的地方,可以按图纸来检验施工内容和施工方法是不是正确。可是这样以来,很多刚入行的设计师不知道该如何画施工图。
    我说一下我的施工图的学习方法:
    就和大多数人说的那样——如果有可能,你一定要去工地——有些设计师也许会问,去工地干什么?应该具体怎么样在工地学习施工图?
    我的做法是每次去工地都随身带一个本子,一支笔,一把卷尺,到工地后对一些材料的规格进行一下测量,然后顺手把材料用平、剖、立的画法简单的画在你的本子上,并且标注好你测量的相应的尺寸数值。比如一些角铁的规格、铝型材的规格、不锈钢型材的规格、龙骨的规格、木龙骨的规格、工字钢的规格等等,因为这些材料一般都是常见的,经常用到的,并且在很多工程中用的大多也是差不多的型号的材料,你在不同的施工内容的工地上面记上几次,就差不多对这些材料的不同型号规格搞个七七八八了……
    还有一个要注意的是,有些已经做完的施工内容,你也记得顺便量一下相应的尺寸,比如轻钢龙骨间墙主龙骨的间隔尺寸;轻钢龙骨间墙石膏板(夹板、木工板、硅钙板)上面自攻螺丝的间距(包括自攻螺丝的规格);轻钢龙骨吊顶吊杆的间距,吊杆的规格、拉爆(广东这边的叫法)的规格等等——简单画一下平、剖、立面图,然后标注相应的尺寸数值,因为有些图纸需要标注的很详细——比如轻钢龙骨吊顶的剖面图标注的时候完整的需要这样标注——“(直径符号)8mm吊杆@800x800mm”,这样的标注就是说明:直径8mm的吊杆横竖间距都是800mm(吊杆的长度在你的剖面图纸上面已经体现了)——很多工程结算和审核的时候,就是要靠你图纸上面标注的这些内容来确定的,甲方(业主方和审计单位)那些大爷不会有人到现场给你测量的(更何况吊顶已经封了),你图纸标注了,对方就给你结算,你没有标注,对方就不给你结算或者少结算,为了不吃哑巴亏,就要在图纸上面标注的清清楚楚,变态一点的话——甚至包括钉子的数量都要能算出来,比如轻钢龙骨间墙石膏板间墙的剖面图上就可以画出一个自攻螺丝并标注“35mm(这里也可以写你买的自攻螺丝的官方型号和规格)磷化自攻螺丝间距300mm”——为什么要这样写?是因为现在不少工程,用的都是磷化的自攻螺丝了,这样以来,就减少了刷防锈漆的工序,减少了工程成本,但是你如果不特意标注磷化,对方结算的时候也许按普通的自攻螺丝给你结算,尽管单纯对于自攻螺丝这一项来说,似乎微不足道,但是我们说的是——施工图应该达到这样的材料标注,因为这是结算的依据。
    初学者最头疼的就是那么多的材料和型材的规格,在什么时候该用多大规格的搞不清楚。比如轻钢龙骨吊顶改用什么型号的吊杆、该用什么规格的膨胀螺栓?吊顶该用多厚的石膏板(硅钙板、夹板)?间墙改用什么型号的轻钢龙骨?这些东西你可以在现场看一下,然后记在心里,如果确实不懂的地方,可以问一下相应的施工师傅,这个没有什么丢人的,但是问过以后,就要记在心里,下次画图的时候你就可以明白图纸上面应该怎么样标注。
    你应该自始至终都记得,是你(或者说你的图纸)在指导工人师傅施工,而不是工人师傅指导你!真正做到,工人师傅懂得,你全部都懂,工人师傅不懂的,你也要懂,因为你是设计师。一个真正的设计师不能让工人牵着鼻子走——你应该明确的用图纸告诉工人,我这个东西就是这样做的,你少给我唧唧歪歪;这就要求你对物体的造型结构很熟悉,并且把这个结构画出来,该有的尺寸全部标注出来,也免得工人找麻烦——有时在工地看到有些工人唧唧歪歪的说设计师这里不行那里不行,而设计师明明就在旁边,竟然不敢说话,我就觉得好悲哀。
    其实把这些东西做好不难,多看、多想、多记很快就可以掌握。
    的确有些设计师因为手头设计任务多而走不开,或者一些设计师感觉工地太脏、太累、太苦;包括工作环境和生活环境都好差,而不想去工地,那么这部分设计师应该怎么样做才能更好和更快的学习施工图哪?
    我的做法是这样的——找一些大公司(比如深圳洪涛(这家公司的图纸很少见)、苏州金螳螂等等国内超级一流的工程公司、包括国外一些大公司)的施工图(我这里说的是正规的施工图,如果是竣工图就更好)或者那些施工图超级打手(如**的尘埃等等,我们这个论坛里面就有好多高手,我就不一一说了)画的图纸来仔细看,看人家是怎么画的,我这里说的看,不是泛泛的看,而是你的确静下心来看,那么看这些公司的图纸的时候都是看什么?我的理解是这样的……
    1、从设计的角度来看:看图纸的平面规划。平面规划的重要性就不用说了——很多时候,我们所处的公司规模太小,也许很难接触到一些大工程或者一些特殊要求的工程(比如银行、超市卖场等等),这个时候,我们就可以有目的的找一些设计图纸来看,看别人是如何规划的,或者这样的一个空间里面,应该有什么东西,当作读书笔记一样做相应的记录,并尽可能的消化掉。这样我们有机会遇到同类的工程的时候,做设计才能明白应该有什么!应该怎么做!
    另外还有一些特殊行业或者特殊结构需要学习的——比如银行营业窗口防弹玻璃的规格和结构;大面积玻璃吊顶的结构;大面积玻璃地台的结构;……等等,把这些结构搞清楚,等以后自己真的万一碰上,就可以心里有底了。
    2、从画施工图的角度来看:对于一个完整的大工程来说,一般都几乎把很多结构类型都牵扯到了,一些大公司正规的施工图纸,对每一个应该剖开的面都做了相应的结构剖面,我们就应该认真的看人家的剖面是怎么画的,材料标注是怎么标的;如果条件允许,你可以打印出来,然后自己比着重新画一遍——说实话,你画一遍很多东西就记住了,就知道怎么画了,比你看很多遍也许都管用。
    有些材料你不是不知道用什么型号的和规格吗?现在,通过临摹别人的施工图,你就可以知道什么地方应该用多大的木方、多大的龙骨、多大的角铁、多厚的板材、乳胶漆应该刷几遍……等等这些东西都了解了,如果可能做做笔记,保证你下次就会了——其实很多东西最基本的结构都是一样的,只是做法不同而已,会了基础的,别的就在这个基础上面变通就可以了。
    最最忌讳的就是直接把别人图纸上面的节点大样直接复制到你图纸里面就试用,这样做的坏处很多,比如你还是不明白具体是怎么回事;比如你拷贝的节点大样尺寸和你图纸上面的有差别,你改来改去反而麻烦;比如你都不知道他原来的节点图纸的打印比例是多少,现在拷贝到你的图纸你修改来修改去,结果越修改越错,明明打印比例是1:3,轮到你标注,也许就标成1:10了。
    公司小,接触的工程少,相应的设计材料啊什么的也相对简陋一些,那么也可以通过这些大公司的图纸看看人家的材料标注——有没有自己没有听说过的材料,或者工艺,做个笔记,下次也许就可以用到了。
    3、不要忙着天天要别人的图纸,要到以后拷贝一些没什么用处的装饰品的图块,对于真正意义上的施工图来说,那些东西用处不大,一套图纸最主要的功能,就是指导施工,如果图纸本身平、剖、立面都搞的不清楚,你用再漂亮的装饰品在上面也没有用。而一般的大公司的图纸都比较详细,我们拿到图纸除去观察他们的设计外,还应该引用他们的一些东西,那么引用那些东西哪?我觉得找一些五金结构件的图块是一个不错的办法,五金结构件的用处比那些花瓶啊什么的装饰图块用处大多了,一套施工图的节点大样,如果没有这些五金结构件在里面,那是大为逊色的!
    一般公司都有很多外协单位送来的构件资料,稍微好点的资料上面都有一个简单的尺寸标注图;把大公司图纸里面的五金结构件的图块拷贝出来,比着那些厂家的标注尺寸图把CAD图纸中的构件尺寸调整到标准尺寸备用,下次你画图纸的时候,就可以直接调用了。在你明确了你的造型结构的前提下,加上那些构件,那样你的施工图纸才言之有味!俗话叫——有看头!
    4、不可否认的是一些大公司的确有一些标准化的东西,并且很详细很完善,我们是可以借用的,比如图标、图例;材料的标识方法;工艺的标识方法等等,如果我们认为比我们现有的好,或者我们没有的,我们就可以收集整理到自己的图库中或者自己公司的标准中,对公司现有的标准进行完善。
    下面说一点我也许不该说的话,欢迎大家进来讨论。
    1、也许是因为国内现有装饰行业不规范的缘故——基本上国内所有的家装公司的图纸都很无所谓(我单纯说施工图纸而已,不牵扯设计)——简单说就是你要来那种图纸看,对你施工图的提高几乎没有什么用处。
    尽管我这么说是一竿子打倒一国家装公司的人,但是国内目前的实际局面就是这样——最起码超过98%是这样,我觉得这样说并不过分。
    包括国内很多大名鼎鼎的家装公司,图纸画的同样是一塌糊涂,不堪入目。
    当然你可以说,一个狗屁小家装,想画什么样的图纸啊!可是看看香港梁大师公司的施工图纸,同样是家装(样板房说穿了就是家装嘛),梁大师公司的图纸可以说让国内超过99%的家装公司都惭愧——不只是人家梁大师设计的好,人家公司的施工图纸就已经很好了。
    我觉得也不光是因为人家梁大师收费高,我觉得更多的是态度问题;当然也许有梁大师公司定位有关系,他们是设计公司,不可能天天向施工单位和工地跑去解释和处理那些结构问题,所以图纸超级详细,你看了就明白——如果你看了人家的图纸还不明白,那只能说明你看图不仔细或者理解有问题。
    2、刚入行的同学,如果有可能,还是想尽办法进大些的工程公司,也许刚开始工资很低或者试用期很长——但是别怕,前途是光明的。
    那些公司每年都接触那么多工程,各种类型的都有,真正可以学习到很多东西——即便是做绘图员,接触的东西也比那些小公司的设计接触的多的多。
    我记得我的老大(一个在台湾、上海、广州等地还算知名的独立设计师)曾经给我说过(大意):尽管我思维很敏捷,眼界和思路也比较开阔,但是和XX组的一些设计师甚至助理设计师比起来也许还是差一些东西,那就是(工程类型和工程量不够多),因为他们一年到头接触太多的工程,尽管他们的眼界或者思路不够开阔或者受局限,但是他们会接触到各种各样类型的工程,在某些方面而言,反而有优势。
    我对于好的施工图的理解是这样的——一套图纸交出去,设计师不需要去施工现场,施工人员就应该根据图纸把所有的东西全部做出来(现场实际和图纸不符的情况除外)。
    很明显的很多稍微大点的工程我们都是根据土建图纸进行室内的设计,这个时候土建图纸有可能和完成的土建工程有小小的差别,我们不可能在拿到土建图纸的时候去现场检查所有的土建完成部分是不是和图纸一样,这样就会出现上面说的现场实际和图纸不符的情况——当然,这种情况大多都是梁位的问题比较多。
    整套图纸所有的造型都有平、剖、立面,每一个位置都有相应的尺寸;每一种材料都明确无误的进行标注;每一种型材都有具体型号或者规格;每一个不同的节点都要画出来;所有的板材都明确标识出是具体的规格……等等这些你全部都标注了,施工人员和采购人员就可以按你的图纸去进行相应的工作,万一出现问题,老板骂人也不会骂到你头上。
    为什么要这样做?很多工程图纸达不到这种程度不也完成的很好?
    我自己是这样理解的——大工程大多都是一个总承包(一般来说总承包有可能同时是设计单位;但是现在更多的是设计单位和施工单位分开),下面分包出来好多小公司或者施工队在做,有些工程是总承包采购材料,而有些工程干脆是分包公司或者分包的施工队在购买材料——这里就很明显的牵扯到了偷工减料的问题。
    如何控制分包单位和施工单位偷工减料?全部在图纸当中——所有的施工内容,全部以设计图纸为准(施工图纸不明确的,一般来说由设计单位、甲方(代表)、监理单位、施工单位进行协商解决),施工方不准私自更改图纸内容(如果真有不按图纸施工的,一般说来的结局都是拆掉重做,除非施工方和甲方关系很特殊——但是还要牵扯到设计单位最后是不是认可并盖章的问题)。这个时候你的图纸如果不完整,你没事就天天往工地跑吧——没事就天天跑去参加图纸讨论——并且在讨论的过程中相应部位是不能施工的,也同时造成工期的紧张,最后导致施工单位怨气冲天,最后拼命赶工期,造成工程质量低劣。
    对分包施工单位(同时购买材料)来说,能减少材料开支就减少材料开支,如果能用9厘夹板,谁都不会用12厘夹板,很多时候你图纸标识不清楚,施工单位就装做看不到,用最差的那种材料进行施工,后面万一追究起来,他们就会把责任完全推倒设计这上面来,造成设计被动。这个时候的重返工施工单位是不会背这笔账的,大家都在扯皮,最后难堪的还是设计单位——因为这说明了设计单位狗屁不是。
    而如果你的图纸足够详细,施工单位只能按照你的图纸来,万一出问题了,是施工单位的问题(当然前提是你的设计图的确没有问题),到时候挨骂的是施工单位。
    举个最简单也比较容易忽略的例子——很多人在标注不锈钢的时候,喜欢直接标注“不锈钢xxx”,好点的会标注“1.0(1.2)厚不锈钢xxx”,而正确的标注方式应该是“1.2厚304#不锈钢xxx”(当然也许有更详细的标注方法)——因为国内现在流行202#和304#两种不锈钢,价钱差别很大,如果你不特别标注,对方就装做看不到而使用202#不锈钢,因为便宜嘛。但是结果哪——202#的不锈钢会生锈,而304#的不锈钢不会生锈,所以,如果最后不锈钢装饰部分出现锈斑,责任算谁的?
    牵扯到隐蔽施工内容的时候也同样牵扯到这个问题——简单举例如下:一般墙面如果需要做突起造型(面罩夹板)贴饰面板,里面一般是用25x35mm的木龙骨做间距300mm的网架,如果你图纸标识不清楚,施工方也许就会做成间距600的网架,甚至用的龙骨规格都很小(材料和人工都会节省很多),这样以来明显就会扯皮,造成设计被动。
    当然你可以质疑说施工方狗屁不是,连最基本的施工规范都不遵守。但是人家施工方也都会说——所有的东西都是按设计来的,设计都没有明确标识,他们又赶工期,当然就做了。说到规范,不管是设计规范还是施工规范,都是设计师先要掌握,并表现在图纸中,然后才论到工人掌握。
    还是那句话——你是设计师!你是老大!是你指挥工人,你让工人做什么,工人就做什么;你让工人怎么做,工人就怎么做;而不是工人领着你走!如果你让工人牵着你的鼻子走,这个设计你也不用做了,都不够丢人的。
    继续延伸这个话题——工程完工了,最后结算的时候,问题又来了。
    你图纸标识不清,结算人员当然是按最少数目的那个给你结算(他在他老板面前也好交代嘛)——所有结算数目和结算内容按图纸来结算,你图纸没有的,一概不予结算;图纸标识不清楚的,按最少内容来结算;这个时候你图纸不全,你老板就开始急了,挨骂的那个保准是你。
    当然你可以告诉那些结算人员,你是怎么怎么做的,用了什么什么材料……等等,但是对不起,对方一概不予理睬,工人是按图纸施工的,你图纸都没有,工人怎么会去做。
    当然,你还可以让对方去现场看——但是那些大爷怎么会去现场给你测量!你以为你是谁!更何况是隐蔽工程,总不能拆掉重新做过吧。
    回到刚才木龙骨网架的问题——如果你在这个造型有一个剖面图,里面画了相应的木龙骨,并且材料标注的时候标注为“25x35mm木龙骨@300x300mm(当然还有很多标识方法)”,这个问题就不存在了,不管是施工人员出错,还是最后结算的时候,只要拿出图纸来一看就明白了。
    继续关于结算的话题——因为结算才是真正牵扯到施工图为什么要深化的真正原因。
    还有一种工程是政府工程,这个就不是上面结算那么简单了(好像上面的也够复杂哈),这种类型的工程需要当地审计部门(审计局)去审计,这种工程,工程量全部都在图纸上,并且完工后必须要有竣工图,审计部门的所有审计内容全部在竣工图纸上,差不多真正做到图纸上有的就结算,图纸上没有的,对方都不会理你。就是人家给你结算,你老板另外需要花冤枉钱——事后你老板一定会把气发在你身上的。
    所谓竣工图,说穿了就是施工图的延续而已,就是在原来的设计内容上增加的内容和更改的内容,需要在竣工图中重新加以体现而已。
    你如果过去的施工图画的足够详细,足够好,你的竣工图纸只需要更改相应的内容就可以了(比如尺寸啊、材料啊);或者增加实际施工中发生的增加部分的图纸就OK了。可是你如果过去施工图都画不好,或者干脆像那些家装施工图一样,根本就可以算是不会画,那么你的竣工图就会把你愁死——同样的,拿着那种乱七八糟的竣工图去让审计局审计,你老板会赔死!
    这也就是为什么有些大老板明明公司有一大票设计师+绘图员,还要出去找一些**来画竣工图的原因——因为你们老板知道你们画的那些乱七八糟的东西根本没有办法拿去当作结算凭据,那样的东西会让审计局搞死的。
    也就是这个原因,才有了“**的尘埃”等等这些超级打手的存在的生存空间。
    根据潜规则,这种工程结算的时候,审计单位从施工方递交的结算数据中审下来的越多,那么他们的劳动收入就越多!说实话,在这种情况下,你们老板给审计单位送的那点礼相对来说就很无所谓。对于他们来说,审计下来的那块才是大头,特别是那些水分很多的结算单。
    再一个,审计单位的那些大爷才是真正的牛X,他们是真正对着图纸进行审计的,一般来说,他们是绝对不会到工地去看你都是做了什么,他们是真正的图纸上面有什么就是什么!当然,如果你图纸搞的太夸张,施工内容太多(施工内容虚假),他们会毫不留情的给你砍掉——这个时候又不是图纸上有什么就是什么了^_^
    也正是基于上述原因,所以做这一类型工程的大老板最后结算的时候,也就不在让本公司的预算人员搞结算了(想想原因),而是另外找专门的结算公司去搞。
    你们公司先向预结算公司提供一份施工图或者竣工图,然后预结算公司根据你们的图纸进行算量。专门的预结算公司一般来说态度都很好,你图纸上没有的,你如果告诉他们,他们一般都会给你加上去,但是请注意——他们也只是给你加上去而已,加上去的部分,不一定就不会审下来!
    同样的,如果你们公司的图纸狗屁不是,那些预结算公司的员工也会很不耐烦,特别是频繁的+这+那,他们也烦的很——因为图纸上没有的这些东西,他们加上去了,审计局审计的时候,他们要解释计算式的!很多时候图纸上面没有的而他们根据你们的描述胡诌上去的那些东西,他都没有办法在审计的时候解释计算式——他当然也不愿意往上加了!
    你可以说了,预结算公司是按结算量提成的啊,结算的越多,他们提成越多,为什么他们还不愿意往上加?
    我来告诉你原因吧——对于预结算公司来说,你们公司大概的那个结算基数决定了他们的提成收入。在这个基数基础上,(图纸)不存在的东西,他们就是加上去,相对于他们提成的百分比来说,加上去的这部分,他们的提成也是很无所谓的,增加有限,真正赚便宜的是你老板。但是无根据加上去的这部分,他还要向审计单位解释计算式,搞不好有可能结算根本通不过,他们还需要重做。
    另外,如果结算胡诌的东西太多——简单说就是图纸上没有而结算单上有的东西太多,审计部门有可能根本就通不过;也或者一下子给你的结算单拦腰斩掉XX%,那个时候你老板会吐血的。
    更或者审计部门一看结算太离谱,随便找个接口拖你个一年半载的,你老板死的心都有。
    做工程的目的是赚钱——说到这里,明白为什么施工图纸重要了吧——不单纯的是为了更好的指导施工,对于某些类型的工程来说——直接牵扯到收钱的问题。
    回到施工图指导施工上面来解释为什么施工图需要深化及设计师和施工员的关系问题——(所有内容都假设是稍微大型一点的工程)
    也许有同学问施工图有必要画的那么详细吗?工人知道怎么做就好了,更何况公司有施工员(施工管理人员)跟在现场!
    我觉得有上述疑问的也许对于施工员的职责产生误解了——没错,现在很多工程都是施工员在那里又当爹又当妈的给设计擦屁股(当然也有些是设计师长期待在工地兼职施工员——比如在死水比较活跃的张震同学)——材料问题找施工员;结构问题找施工员;工程质量问题找施工员……等等不一而举,现在的施工员简直都快要变成万金油了;施工员一起唱——我是公司一块砖,哪里需要……
    其实就我理解的吧,施工员的真正职责是:1、负责工程质量;2、负责工程进度;3、协调和甲方、监理方、设计方的关系和处理相应的问题;4、负责公司的安全生产;5、具体的施工过程中根据设计图纸指导工人施工,比如现场“放样”这些工作内容;6、协调各工种施工顺序;7、协调本公司和兄弟公司的关系及施工秩序;8、处理工地突发事故,比如停电、停水等造成施工停顿的问题;9……但是不管施工员做再多的工作,他的工作职责不应该包括给设计师擦屁股——他不应该完善设计师的设计,完善设计师的设计结构!尽管现在几乎100个施工员中有100个施工员在做这种事——我一直都觉得这是设计师应该做的事,施工人员只是协助你监督工人做的更好而已。
    现在这个社会,也许就是因为施工员干的东西太多了,并且不客气的说施工员做了一半甚至一半以上的设计师的工作,所以造成现在不少公司的施工管理人员的工资反而比大多数设计师的工资高,不完全是带工地辛苦的原因——平心说,这是不正常的,应该是设计师的工资更高才对!
    所以看过上面这段内容后,我们设计师就不要埋怨为什么施工员的工资比设计师的工资高了——因为他做的东西的确很多,并且现在的施工员有不少时间是在为设计师擦屁股——也许就是因为这样,所以每个老板心里都明白是怎么回事!
    可是如果设计师把很多结构都掌握了,并且用图纸的形式清晰无误的表达出来,才是真正做了设计师真正应该做的事。
    如果你非要说——施工员施工员,施工上有问题不找他找谁!你这样说当然也没有错,更何况现在几乎所有的施工员都在做这些事情,可是如果设计师自己就把这些东西搞定了,难道不是更好吗?也就更不至于出现,施工员往往在现场命令设计师应该怎么着怎么着,而设计师唯唯诺诺,在施工员面前矮半头的尴尬样子了
    存在的不一定是合理的——难道就因为现在国内很多家装公司的图纸都画的很糟糕,就可以认为家装的设计图就应该做成这个样子?设计师在立面图纸上画一个架子,然后在上面标上“白枫木饰面”就OK?然后所有的东西全部由工人来控制,工人想怎么做就怎么做——出了问题设计师也不敢指责工人(因为自己根本搞不清楚是怎么回事所以不好意思),你不觉得这样以来设计乐趣都少了很多^_^
    继续上面一个没有说完的话题也是各个设计论坛的热门话题——谈谈设计师最喜欢要CAD电子图档的问题&要到电子图档我们需要学习什么&我们需不需要电子图档?
    很多时候,我们都喜欢要别人的图纸来看,好学习那些高手的一些设计啊、绘图啊等方面的长处,来弥补我们的短处,这个东西是无可厚非的——因为设计的东西,最终是要体现在施工图纸上面的,除去专业做表现的,没有多少设计师会对那些漂亮的表现图有多大的兴趣——看设计,最后看的还是施工图——最好是有现场照片结合的施工图,那就完美了^_^
    在网络上最多人要的就是电子档的CAD图档,现在网络上也有很多的电子档的CAD图档,简直铺天盖地,包括一些很知名的项目的电子图档在网络上都可以找到——比如广州威斯汀酒店、锦江之星连锁酒店、沈阳万豪酒店、RENAISSANCE酒店、香格里拉酒店……等等很多工程项目和梁志天先生等知名设计师的图纸,可是我们要那些CAD电子档要怎么用?就成了一个问题。
    我个人理解如下:
    1、我在上面曾经简单说过看别人的设计最主要是看平面规划。很多工程多看看别人的平面规划的确不错,因为很多项目,我们根本无从下手——不知道应该有什么样的功能布局,不知道应该有什么样的功能空间,不知道应该怎么样分析人流动态走向线;包括一些特定功能空间的规划位置和施工空间等等问题。我们拿到别人的施工图,首先要看的就是这些东西,因为对于一个设计来说,这些东西才是最难搞定的——这也是那些高端设计公司和超级设计公司的总工比我们这些或牛X或平凡的设计师厉害的地方。
    最好的方法就是看着人家的平面图自己用手简单的勾勒一下,思考一下为什么这样做,思考一下各个空间的布置的合理性及位置,试着分析一下人流动态走向线;然后看看各个功能空间的规划位置及大概的面积(免得以后自己做到的时候不知道应该分配多大的使用空间才是合理的),然后看看有没有自己不知道的和没有想到的功能空间的划分——做个读书笔记应该是不错的主意。
    把这些东西记下来,下次你就可以模仿(说抄袭也无可厚非)着去对一个大空间进行更合理的空间分配及各个功能空间的合理分配。多看多记,这些东西就变成你自己的了。
    2、根据平面图的人流动态线把各个立面图清理出头绪来。然后从主入口开始,对照相应部分的里面图纸,想象立体的画面(这样说好像有点抽象哈),去感受他立面造型(结构和大小)和空间的关系——简单说就是想象我们步入这个空间是什么感受;感受他的立面造型、色彩和空间的关系和对空间的影响。
    可以选选择几个相应的点来模仿一下空间感受,这个时候自己也许会领悟到一些东西也说不定,那么那个本子记录下当时的想法来吧。
    3、到了这一步才是开始研究墙面造型的时候——但是不是让你去看他墙面的那些造型是怎么做的,而是你先把各个墙面当成一幅平面设计作品来看——简单点或者抽象点的说法就是——你先把他的立面当作平面构成来看,试试能不能感受出什么东西来;试着用平面构成的手法去分析他的立面,看有没有什么美感或者亮点——我知道这样说好像有点扯蛋,但是这种方法好像不错——尽管我也做不到。
    4、现在才是开始研究他墙面结构和材料的时候——细心点,对一些高端设计来说,也许会有我们没有见过的材料或者工艺标注在上面,先用笔记在你的笔记上面,然后根据上面的剖切号去查找一下这个部分的剖面节点图,看看节点是什么样子的(你放心,专业的施工图,几乎所有的该剖切的地方都有相应的剖切节点,而不会像那些一般的公司的图纸那样,什么都交给施工员现场解决和设计师在现场随手画在墙上)。如果还搞不清楚,就可以去百度一下相应的关键词,也许就可以看到相应的材料的图片了。
    5、在查看剖面节点的时候,就可以顺手记一下一些特殊构件或者型材的规格了——比如吊杆的直径、板材基层的规格、龙骨支架的规格、角铁到底是L3的还是L5的、轻钢龙骨是U38的还是U50的……好些的施工图这上面都有相应的标注的——我不是啰嗦,而是实实在在的有很多高端公司的图纸就能细到这种程度——我们要向人家看齐不是。
    看结构还有比较重要但是很容易被忽略的一些地方——比如板材怎么样互相衔接(很多时候我们画出来就是感觉怪怪的);某些结构需要用到角铁的,角铁怎么样衔接和排列;轻钢龙骨吊顶和木龙骨之间的衔接等等细节——你们不要笑我婆妈,很多时候我们不学着画,等你画出来的时候就是感觉不对……
    基本上通过CAD学人家设计的,通过上面5步的实践操作,应该就差不多了;当然如果你非要说关于第5条是绘图员才做的事,我也没有办法——如果你立志非要做一个所谓的真正设计师,只管设计,结构和工艺你都不需要懂——你手底下有很多助理设计师和绘图员,你从来都不需要画图,也不需要审图,就像传说中的梁志天先生那样——只要动动脑筋,别人全部帮你搞定,那也不错——但是我觉得你千万不要认为梁志天先生不懂结构和工艺!我倒是觉得他不光懂结构和工艺,并且应该是很懂——因为他是建筑师出身!
    如果你是一个需要自己画图的设计师;或者有助理设计师和绘图员帮你画图,但是你最后还是需要自己审定图纸;更或者你是一个或大或小的装饰公司的老板,急切需要提高自己公司的设计竞争力,让自己看起来尽可能显得专业一点,那么我们还需要继续向下学习。
    上面的话题继续……回到绘图上面去继续讨论学习人家的施工图应该学习什么?
    6、我个人觉得一份高质量、高标准的施工图应该遵循——规范、清晰、详细、清楚这四个标准;我按我的理解说明如下:
    规范——我们所绘的施工图必须符合设计规范和施工规范;一套不符合规范的图纸,你画的就是再天花乱坠也没有用。
    设计规范和施工规范里面有明确的一些说明,我们画图纸的时候就要根据这些规范去画图,这样的图纸才是标准的图纸。特别一些强制性的规范,需要要严格遵守,不然你画的图纸(设计的最后都要落实到图纸上面吧^_^)都是没有用的。
    《建筑内部装修设计防火规范》——无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚,墙面和地面均应采用A级装修材料。这个时候我们做设计的时候(设计最后都要落实到图纸上面)就要遵循规范采用达到规范规定的防火等级的装修材料——那么落实到图纸上面也就是你在进行材料标注的时候不能乱来,同样的也是需要根据规范规定的来进行材料的标识。
    再说一个简单的施工规范——墙体需要承重的,如果原墙体是混凝土结构,可以直接用膨胀螺丝来做固定支撑点;如果墙体非混凝土结构,就需要用贯通钢筋贯穿墙体,并且墙体两面焊接200x200x8mm钢板来做固定支撑点——尽管这些东西施工管理人员也可以在现场搞定,可是如果你在设计的时候就已经考虑到了,并且落实在图纸上面,那么就显的你特别专业;这种图纸拿出去也不会特别难于见人。
    当然还有许多的设计和施工规范上面的东西,自己多看看,多学习,然后在图纸上面进行相应的标识——对自己以后的发展只有好处,没有坏处!
    关于规范的另外一个话题就是——制图标准
    国家对于制图的标准有明确的国标要求(房屋建筑和机械制图等都有很明确的国标要求)——可是因为室内制图这块那么多年国家一直都没有制定一套明确的和行之有效的标准出台,所以现在国内的室内设计这块的制图标准是乱七八糟,每个公司几乎都有自己的内部标准——找几家公司的图纸出来一对比,就会发现各种标识方法几乎全然不同——各玩个!
    不过理论上室内设计制图这块默认是跟着建筑的制图标准走的,尽管现在国内各个公司的标准不尽相同,可是只要跟着建筑标准走,几乎就错不到那里去。
    上述这些东西在一些大工程公司或者设计机构,他们都有比较明确的标识,这是我们可以学习的地方。
    清晰——我这里说的清晰不是指图面的线条的清晰与否——而是说整套图纸的结构条理清晰。我要说明的是我说的不是单纯的制图标准(上面的标准),我想阐述的主要是——图纸结构条理!
    有不少图纸结构条理不清、图纸号混乱、剖切大样按剖切号找不到相应的图纸内容、从剖切大样图纸不能准确回到剖切符号定位点图纸……等等很多问题。
    平心说——一个稍微大些的工程,图纸的管理绝对是一门很大的学问——如何更好的组织和管理图纸,使图纸更有条理性和更容易查找,是我们每个做设计的都需要认真学习的东西——在施工现场拿着厚厚一摞图纸翻来覆去找不到需要的内容是一件非常非常恼火的事情!
    恰恰是一些正规公司(大的工程公司和设计公司)的图纸在这方面有自己的心得体会——他们有更好的组织图纸的方法和手段以使图纸更有组织性和条理性。这就是我们需要学习的地方!而学习的方法,就是通过对方一套完整的图纸,去查看和归纳他们对图纸的结构管理、图纸的命名方式和规则、图纸的排列顺序、节点大样符号的命名规则……等等很多内容
    说到这里也许有很多设计师会笑我白痴——连这么简单的问题都搞不定不是白痴是什么——可是你如果有幸接触到几百甚至上千张的图纸的时候——你就会发现,图纸的管理不光是一门学问,并且是一门大学问!
    现在一些家装和一些小工程大都是一个人搞定图纸(更何况很多人的图纸画的简单的要命^_^)当然问题就不是很大,毕竟自己的东西不管好坏自己可以分清;可是如果是图纸量比较大,需要几人甚至十几人甚至更多人同时画图——如果事先没有一套明确的并且行之有效的图纸管理方法,最后在图纸合并归档和打印出图的时候——绝对是一场噩梦!!!
    而一套图纸结构混乱、条理不清晰的图纸拿到工地也会让甲方现场代表、监理、现场施工管理人员……等等骂个臭死并且嗤之以鼻……
    7、详细——这个话题就比较简单——施工图就是在遵循规范(设计规范、施工规范、制图规范)的基础上越详细越好!
    图纸只有尽可能表现的充分详细了,你的设计意图才可能有更充分的表达!也显得你是一个足够专业的设计师!如果全靠施工人员在现场搞定,也没有什么太多的意思——更何况有些东西的确是要在图纸上面就要表达清楚的,因为有些东西,你现场说给施工管理人员也挺麻烦的——并且如果天天施工工地电话不断,难道你不烦吗^_^
    举个简单的例子来做一下说明——ABBS曾经有一个深圳的设计师讨论了楼梯底部(楼梯底部倾斜面)的收口问题,他公司的做法是在楼梯底部扇灰(广东这边的叫法,北方很多地方通俗的说法叫刮大白)的位置和楼梯侧边的装饰部位或者和墙体结合位置之间留一个20mm的收口凹槽,以体现更精致的收口处理;
    和这个相似的是再早一些时候香港有些设计师在处理顶部(吊顶)和墙面的结合部位的时候也有留20mm左右的凹槽(梁志天先生好像就有一个相识的设计案例,不过我记得不是很清楚了;另外ABBS上面好像也曾经有一个帖子是咨询这个问题的,相应的链接自己搜索一下)——遇到这种设计细部处理的时候,如果你图纸很充分详细的把这个地方的内部剖面结构画一下,并且标注好相应的规格尺寸,还有标注相应的表面材料,那么工人施工的时候就很清晰明了——尽管这种做法不是太复杂,可是如果你图纸上面没有,工人怎么做?
    你如果设计上面是有的,而图纸上面没有,工人根本就不知道,作为一个设计师,难道真的专门跑去工地现场用铅笔画在墙上啊^_^
    因为就这一个小小的凹槽,也许就体现了你的所谓的设计思想;宽度、深度都应该有你自己的想法,包括表面的材料、颜色;你本来画一个图纸就可以充分解决的问题,你非要跑到工地告诉工人我也没有办法——也许你喜欢一遍一遍的听工人从噪杂的施工现场打来的电话也说不定^_^
    一般来说,工人自作主张的可能性还是比较小的,谁都不愿意背黑锅;你现在偷懒,就意味着你以后麻烦。
    一些大公司的(大的工程公司和设计机构)的图纸对于施工结构都有相对比较标准的图纸,我们就可以看他们的这些图纸来学习我们不懂的那些结构了。
    前面曾经有提到的一些特殊环境的装修——比如银行的装修里面营业柜台的结构——到底需要多厚的钢化玻璃?双层还是单层?夹胶还是不夹胶?柜台内部结构应该如何?需要砌体还是现浇还是焊接角钢结构?营业窗口的玻璃和墙体(柱体)应该如何连接?详细的结构如何做……等等这些内容,就是我们需要找一些较好的设计公司的图纸来学习的地方了。
    我很清楚刚开始有些图纸的结构的确不知道怎么去画——龙骨吊顶分上人的和不上人的,上人的吊顶结构应该怎么样画(和原建筑顶结合的地方,规范里面一般都有比较明确的要求和说明),不上人的结构应该怎么画;木龙骨就分好多种规格,倒是应该用20x30的龙骨,还是用30x40的龙骨,还是用40x60的龙骨?还是结构干脆不能用龙骨结构,而用角钢焊接,那么又应该用L30的角铁还是L50的角铁?
    看到这里也许有人骂我神经病——这些明明是施工方面的问题,关设计师屌事啊——这样说理论上也没有错,施工现场毕竟有现场管理人员嘛!
    可是认真想一下,难道这些真的不管你的事吗?首先材料采购要根据你的图纸统计材料规格和采购量,你图纸连这些东西都没有(没有标识),采购那块没有办法买,因为他不知道买什么、买什么规格;其次现场施工管理人员那边没有办法计算详细的量——因为他要根据图纸来准备材料的进场顺序、进场数量、存放位置(更方便施工时材料的搬运),包括准备材料堆放场地(一些大的施工工地不是你想把材料放在什么地方都可以的,各个施工队之间的施工进度不同,各工种的施工进度不同,这些都是需要协调的)……等等很多很多其实都牵扯到你的图纸——这也是为什么很多公司设计师理论上比施工管理人员、采购……等等相关人员牛B的原因;可是如果人家一看你作为一个设计师其实狗屁都不懂,反而为他们的工作带来很多麻烦和不便利——他们就会把对你的尊敬降低到最低程度——觉得你狗屁不是……
    这种后果对你造成的直接影响就是——不时有人在老板面前(呵呵,当然就是你的背后啦)TONG刀子;你以后去工地工地的相关人员对你带答不理;吃饭也没有人叫你——在工地明显人家管理人员是老大,他们找借口用公款(呵呵,公司工地费用了)出去聚餐,也不带你,而你在工地有可能连吃饭的地方都找不到;晚上休息也没有人给你安排床位——这种现象应该很多设计师都遇到过;也可能遇到一些不良(毕竟人活在世,什么类型的人都可能遇到)的施工管理人员明明对结构问题很清楚,但是偏偏找一个还比较难为人的问题现场折腾你——看着你面红耳赤、面露青筋、汗流浃背而在旁边偷笑;你确实遇到问题需要学习,也没有人告诉你……
    写到这里也许又有人要骂我白痴了——把一个小小的设计图纸说的那么严重,至于嘛?
    可是认真想一下,不至于吗!
    如果你现在上面有好多老大罩着,这些东西你也许体会不是很深——可是如果等你真正可以操作一个项目了,或者你自己变成一个小老板了(注意是小老板),你就会发现你会遇到比我说的多的多的问题,我现在说的只是很少很少的一部分而已。
    别给我提梁志天先生怎么样怎么样——最起码我们现在都还没有达到梁志天先生的身份和地位!
    你如果现在只是做家装,不管是设计也好,还是画图也好,你应该是体会不到这些东西的——可是如果是在工程公司或者设计公司做事,你就可以慢慢体会到了。
    关于这个话题,其实可以继续引申出更多更多——有时间再继续讨论了。
    那些好的公司的图纸在这方面做的大都是非常到位的——结构清楚、剖面节点大样尺寸标注准确、材料标识准确、工艺标识清晰明了;我们学习人家的施工图,就是要再深一步的学习这些东西了……
    自己不会画的结构,就多看看别人是怎么样画的——尽管也许外形表现不一样,但是内部结构大都是相同的!多看多画,自己几遍下来也就懂了——最最忌讳的就是直接拷贝别人的节点大样图纸来修改一下,就变成自己的了——那样是很不好的行为,并且也不是一个好的学习方法——有可能你曾经拷贝了很多次,但是等你遇到问题的时候,你还是不明白是怎么回事——你还是画不出来!
    另外想说的是——我说上面那些东西,不知道是不是我迂腐还是我还不是一个真正的设计师——也许真的一个真正的设计师不应该做上面那些东西,他只要设计就好了——就像梁志天先生那样!
    2011-01-30 23:32:30
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
12深基坑支护结构设计、施工的方案优化
12深基坑支护结构设计、施工的方案优化
